feux stop reste allumé bmw e46
azgeda
Véhicule : bmw (e46) 320i pack luxe
Message par azgeda »
bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec ma bmw 320i e46 c'est que mes feux stop reste allumé et il est impossible d'activé le régulateur de vitesse, de plus lorsque je roule par exemple à 130 km/h j'ai comme l'impression d'un ralentissement comme si j'appuyé sur la pédale de frein un cours instant et ensuite elle repart. j'ai effectué quelque recherche et d'après ce que j'ai compris cela viendrais du boitier lsz pour les feux mais pas pour le ralentissement.
si quelqu'un a une idée je suis preneur *62*
merci
azgeda
Re: feux stop reste allumé bmw e46
d'après mes recherche ca serait le module lzs et le contacteur hs.
dites moi si vous êtes d’accord
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Regarde aussi côte fusibles
J’ai déjà entendu que si fusible feux stop grillé par sécurité reste allumé
azgeda
après vérification les fusibles sont ok, mais le problème est toujours le même
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Un appareil défectueux branché sur l'allume-cigares peut provoquer des perturbations sur le module d'éclairage et provoquer l'allumage des feux de stop. J'ai déjà eu le cas, le problème a disparu en débranchant l'appareil de la prise allume-cigares.
Regarde de ce côté-là, on ne sait jamais.
azgeda
pour la prise d'allume cigare je ne l'utilise pas donc ça ne peut pas venir de la.
azgeda
problème résolue contacteur hs
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=35_0186
pièce numéro 11 hs
clo262
Véhicule : bmw 320 d pack
VIN (Les 7 derniers caractères) : 22C2664
Message par clo262 »
azgeda a écrit :problème résolue contacteur hs
pièce numéro 11 hs
Bonjour Azgeda
Ce jour du 28/12/2022, j'ai exactement le même problème.
J'ai changé le contacteur de pédale mais toujours la même panne !!??
Faut-il faire une réinitialisation ?? débrancher la batterie ou autre ??
Cordialement
Claude
pièce numéro 11 hs
Bonjour Azgeda
Cordialement
Claude
Bonjour Claude, le contacteur doit-être mal réglé ou même hs (ça arrive même neuf)
- Cela peut être un problème de masse quelque part .
- Il se peut également que ton boîtier LSZ est du plomb dans l’aile ²6
Pour réinitialiser, tu peux débrancher les deux cosses batterie et les mettres en contact pendans une dizaine de minutes et ensuite rebrancher mais je n’y crois pas beaucoup ²5
clo262
pièce numéro 11 hs
Bonjour Azgeda
Cordialement
Claude
Merci pour ta réponse
Je cherche toujours !!
Comment s'avoir si le contacteur est HS ??
Peut-on faire un CC au niveau des broches du connecteur ?? si oui, lesquelles ??
Cordialement
Claude
