Ventilateur tourne en permanence même avec le contact coupe
jdjeacha
Véhicule : 320D E46 Pack Luxe
Code VIN : FY02980
Message par jdjeacha »
Depuis hier soir, le ventilateur avant ( derrière le radiateur ), ne s'arrête pas. J'étais obligé d'enlever le fusible pour le couper. Ce matin, j'ai passé l'outil de diagnostique et j'ai ces erreurs entre autres. Est ce que quelqu'un peut m'aider avant que je dépense une fortune chez BMW ? Pour information, ma voiture a 440000 kms au compteur ²5 et je suis très content hors mis cette panne.
41F1 Electric Fan
41F2 Electric Fan
Ma voiture est une 320D E46 de 2002 Pack luxe.
Merci par avance et Bonne Journée à toutes et à tous.
tiago
Véhicule : E46 330ci cab
Re: Ventilateur tourne en permanence même avec le contact co
Message par tiago »
Comme ca je dirai la sonde de temperature a changer
jdjeacha
Code VIN : FY02980
tiago a écrit :Comme ca je dirai la sonde de temperature a changer
Bonjour Tiago,
Merci pour ton retour . Je pense que tu as raison, j'ai remplacé le ventilateur ce matin et le problème continue donc je remonte sur la sonde de température de liquide de refroidissent ²1 . Aurais-tu une idée de l'emplacement de cette sonde ? Je te remercie et te souhaite une très bonne journée.
Cdt,
jean
zool_80
Véhicule : Bmw (E46) 316i
Code VIN : LX49747
Message par zool_80 »
Salut l'ami, je pense que ta sonde se trouve ici cf schéma ci dessous.
Normalement la sonde de température a une résistance qui varie selon la température donc à mon avis tu peux utiliser un ampèremètre et regarder si la résistance change lorsque elle est à l'air libre et ensuite lorsque tu la passes sous l'eau chaude.
Bon courage l'ami,
jdjeacha
Code VIN : FY02980
Bon courage l'ami,
Bonjour Zool,
Un grand merci pour ton temps. Je vais m'y mettre dès que possible. Du coup, je pense qu'il y'a un peu de démontage à faire pour y accéder. Ya-t'il des astuces pour pas que démonte tout le moteur ... :) . Je vous tiendrai au courant. Bonne Journée!
Cdt,
Jean
zool_80
Code VIN : LX49747
jdjeacha a écrit :Ya-t'il des astuces pour pas que démonte tout le moteur ... :)
Salut Jean,
Voici une vue eclatée de la pièce à enlever:
Et les étapes à suivre:
Bon bricolage, l'ami!
jdjeacha
Code VIN : FY02980
Salut Jean,
Hello Zool,
Un grand grand merci ! Je me mets au travail de suite et te tiens au courant. Bonne journée !!
Cdt,
jean
jdjeacha
Code VIN : FY02980
Bonjour Zool,
J'ai démonté les pièces pour accéder à la sonde. J'ai débranché le câble de la sonde et le ventilateur continue à tourner. Par curiosité, j'ai également essayer de court-circuiter les deux fils qui va à la sonde mais le ventilateur continue à tourner. Du coup, je pense que la sonde n'est pas concernée?
Cordialement,
Jean
zool_80
Code VIN : LX49747
Alors moi pour mettre hors de cause (a priori) la sonde, j'aurai mis un ampèremètre sur les deux bornes et j'aurai vérifié que la résistance varie avec une fluctuation de température... Mais je n'ai aucune certitude que cette sonde soit un thermocouple.
Bon courage l'ami,
jdjeacha
Code VIN : FY02980
zool_80 a écrit :Salut,
Bon courage l'ami,
Hello Zool,
J'ai remplacé la sonde et c'est toujours pareil. J'ai commandé un boitier et moteur de ventilateur sur ebay. J'attends avec impatience pour savoir si en remplaçant le boitier tout rentre en ordre.
Cordialement,
Jean ²3
