J ai les logiciel BMW et pour codages aussi, j ai déja codé divers options changer langue du CIC , activé le DVD en roulant , éjection clé, anti brouillard avec feux de bienvenue etc , donc ça devrai allé( je penses ) .
Je connais le code FA a rajouter dans les calculateurs .
Donc actuellement je recherche le bloc commodo avec régulateur , je sais qu entre le 6 et 4 cylindres il y a le 6 cylindres qui a la fonction freinage, donc ma question est :
Es ce les même bloc commodo?
Ce qui fait l option freinage c est le codage programmation ?
Ou les bloc commodo sont différents?
Merci de vos réponse car je n aimerai pas acheter un bloc commodo d un 4 cylindres et que ça ne fonctionne pas si ils sont différents.
Je vous tiendrai informé des avancements , du coût et des procédures et l avancement .
Pour le moment je prends toutes les infos nécessaires et cherche des procédure ou témoignages
, dommage, je vais déjà partager les infos que j ai recueilli ( n hésitez pas à me dire si je me trompe )
et merci pour ton retour.
