Quelle clé à choc et clé dynamométrique ?
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Salut le forum,
Certains d'entre vous utilisent une clé à choc et une clé dynamométrique ?
Je voudrais m'équiper avec du matériel correct et il y a tellement de choix...
Je cherche une clé à choc pour démonter/remonter les pneus, les boulons d'étrier de frein qui sont souvent durs par exemple.
Vous avez des modèles dont vous vous servez à me conseiller ?
Meme chose pour une clé dynamo ! il y a tellement de prix sur internet.
a++++
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Quelle clé à choc et clé dynamométrique ?
Message par pascal78000 »
Clé à choc : pour démonter, pas pour monter
J'ai testé une premier prix électrique, elle m'a servi une seule fois, pas assez puissante quand c'est vraiment grippé.
Les pneumatiques je n'ai pas testé, je suppose qu'il faut un gros compresseur pour avoir de la puissance.
Clés dynamos :
J'ai acheté des clés chinoises sur Amazon, j'en suis assez content (une petite et une grande) pour l'usage occasionnel que j'en ai.
Emmanuel
slt Pascal,
merci pour ton message.
Oui premier prix électrique, je me doute que sa doit pas faire le taff.
Ha je pensais que tu pouvais faire les 2 avec une clé à choc, c'est bon à savoir !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Si tu serres à la clé à choc, il y a des chances que tu ne puisses plus desserrer !
Emmanuel
Oui, sauf avec la clé à choc.
Comme dans les garages, ils enlèvent et remontent les goujons avec.
bess44
Message par bess44 »
voici une clef a choc au top a un bon prix
https://www.amazon.fr/KS-Tools-515-1210 ... 5766&psc=1
lifala
Message par lifala »
salut
en clé a choc j'ai celle ci (eu a meilleur prix)
https://www.amazon.fr/Chicago-pneumatiq ... oc+compact
légère, compact, et frappe ce qu'il faut, quand ça viens pas, c'est rallonge pour débloquer.
clé dynamo j'ai une nototo, 1.3kg de décalage au banc de teste, du coup je ne serre que les roue avec.
j'ai une petite 1/4 comme ça nickel au banc de teste: https://www.ebay.fr/itm/Cle-dynamometri ... Swi6Nbm9o3
et une facom qu'on ma offert
le soucis c'est que j'ai pas plus que 24kg pour le serrage et des fois ce n'est pas suffisant comme pour les cardans par exemple.
Emmanuel
Merci pour ton message.
Je n'ai pas pris de clé à choc pour le moment mais j'étudie vos references / liens.
Concernant la clé dynamo, j'ai acheté et utilisé celle-ci :
KS Tools 1/2"Ergotorqu dynamométrique ultimate de cliquet réversible 20–200 Nm, Limited Edition, 516.6042
J'en suis content pour le moment.
