Installation d'une prise AUX et codage mais pas de son?
grdpapa
- Véhicule : Bmw E60 525d excellis 2005
J'ai installer une prise AUX sur mon E60 525d et j'ai codé mon entrée.
La prise est bien clipsée. Depuis le codage, j'ai bien l'entrée AUX qui s'affiche sur mon MASK business. Le problème : je n'ai pas de son. Pour information, j'ai bien essayé de jouer avec le volume de mon poste et du périphérique AUX.
Pour moi, il y a trois solutions à mon problème soit:
-Soit j'ai mal codé (je me suis servi de ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=6FeIIeh1TFY) j'ai juste changer le code CAPPL en MASK.
Pour information, l'auteur du tuto dis qu'il faut mettre MASK si on a pas de navigation, j'en ai un GPS navigator mais je n'ai pas CAPPL, d'ailleurs pour avoir parcouru des tutos sur ce forum je n'ai pas CAUSI non plus.
-Soit la prise que j'ai installé ne marche pas, d'ailleurs comment puis-je la tester?
-Ou les deux :p
J'ai fais quelques photos pour étayer tout cela:
Voici donc la prise en question (la prise blanche), où est-elle branché et mon entrée AUX sur mon écran:
-(lien photo périmé)
Voilà, si des personnes ont des idées, elles seront bienvenues.
Cordialement,
grdpapa
-Ou les deux :p
Cordialement,
grdpapa
yannbandit
- Véhicule : (e60) 530i pack sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B000245
Re: Installation d'une prise AUX et codage mais pas de son?
Bonjour regardez l'emplacement des fils dans le connecteur.
il arrive qu'il ne soit pas dans le bon emplacement
Disconnect the existing cables from branch A2
and connect them to plug X13813 :
X13813
- WS/BL cable to PIN 7
- WS/RT cable to PIN 2
- WS/BR cable to PIN 8
Connect plug X13813 to plug X13812.
regardez si vous avez les fils aux emplacement du dessus.
j'ai le document retrofit BMW si besoin
X13813
grdpapa
Merci beaucoup Yannbandit.
Votre réponse m'a permis de résoudre mon problème. Mon entrée AUX marche maintenant.
Pour ceux qui ont le même problème que moi, je vous ai fait un petit topo détaillé de ce que j'ai fait.
Il y avait donc deux erreurs dans le montage du câble à mon poste.
Tout d'abord, j'ai remis les câbles dans les bons PINs : PIN:2 le Blanc, PIN:7 le Rouge, PIN:8 le Noir.
Ensuite j'ai modifié mon plug pour qu'il s'insère sur la seconde prise de mon poste. Cela ne marche pas sur la première.
Mon plug avant :
après :
Et j'ai changé mon plug de place sur le poste :
Merci encore pour la résolution de ce sujet
Cordialement,
GrdPAPA
Mon plug avant :
après :
.Cordialement,
GrdPAPA
tiago
- Véhicule : E46 330ci cab
J ai eu le meme soucis avec un cable aux acheté sur ebay, sauf que moi cela faisait planter le CCC.
J ai viré le conecteur et souder directement les fils dans les bons pins
Kevin29b
- Véhicule : BMW 530D E60 pack luxe
Merci les gars j’avais le problème sur une de mes voiture également! Problème régler
UltraDMA78
- Véhicule : E61 525i Luxe
Pourrais tu recharger les images ?
Je pense être concerné.
grdpapa
Mon plug avant :
après :
Cordialement,
GrdPAPA
Mon plug avant :
après :
Cordialement,
GrdPAPA
UltraDMA78
Merci beaucoup
Merci pour le retour
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
J'ai également le problème avec deux câbles aux différents (les deux achetés sur ebay).
Dès que je branche une source audio sur la prise jack cela faisait planter le CCC.
Je vais voir sur quels pins sont branchés les fils.
