BMW 330d 2008, moteur M57N2
Après avoir démonté le collecteur d’adm pour mettre des bouchons (virer les clapets d’admission qui fuyaient grave !), changement des bougies préchauffage+ boitier (en defaut depuis un moment à cause fuite des clapets !) , je me retrouve avec une voiture qui n’avance plus, c’est un escargot, hellllp !!! J’ai pourtant tout remonté, mis les durites, nettoyage des fuites sur moteur, changement des joints du collecteur…
Diag avec le delphi 150E que l’on m’a prété, j’ai 12 codes d’erreurs :
Si quelqu’un peut m’aider, je n’arrive pas à trouver leur signification, et donc je ne sais pas par où commencer pour trouver cette panne…
0C3E
7442
3442 (apparait 6 fois !)
343F
013F (apparait 2 fois)
D245
Je suis vraiment dans la mouise, si une bonne âme peut m’aider, merci par avance, cordialement
help code erreur+voiture avance péniblement
info
- Véhicule : 330d
- sarti
- Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LK40001
Re: help code erreur+voiture avance péniblement
Si tu pouvais mettre un lien vers le diag au format PDF ça serait top car là juste avec des chiffres difficile d'aider .........
info
- Véhicule : 330d
Merci pour ta réponse, le soucis est qu'il n'y aura rien de plus, sinon je ne posterai pas ;).
Je n'ai que ces codes, sans indication !!! Delphi 150Ds pour le diag....
