Problème 530d e 60
3lettres magique BMW
Véhicule : BMW 530D E60 pack M
Problème 530d e 60
Message par 3lettres magique BMW »
Bonjour à tous je viens d acheter il y a quelque jours une BMW 530d pack M e60, et jai 2 soucis si quelqu un peut m aider :
1) le rétroviseur conducteur ne marche plus d un seul coup ni réglage électrique du miroir ni il se rabat ni la lumière qui est situé en dessous ne fonctionne plus aussi alors que côté passager tout fonctionne.
Ya t il un fusible ou un relais pour chaque rétroviseur ?
2)bruit sous le capot qui s arrête quand j appuye sur la pédale de frein er revient 30 seconde après, On m a parlé du mastervac ou de sa durite .
Merci de.votre aide
sarti
Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
VIN (Les 7 derniers caractères) : LK40001
Re: Problème 530d e 60
Message par sarti »
Alors pour le bruit sous le capot, difficile de dire plus derrière un écran. Fait une vidéo.
Pour le rétro, vérifie le fusible qui l'alimente.
S'il est bon, enlève la glace du rétro, enlève le moteur du rétro et avec un multimètre teste la tension du branchement alimentant le moteur quand tu envois un ordre de réglage. S'il y a une tension (>40mv), alors c'est le moteur du rétro qui est HS. S'il n'y a rien (pratiquement 0mV), alors c'est ton interrupteur de réglage.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
3lettres magique BMW a écrit :Bonjour à tous je viens d acheter il y a quelque jours une BMW 530d pack M e60, et jai 2 soucis si quelqu un peut m aider :
Merci de.votre aide
*60* et d'aller avant tout te présenter dans la section dédiée **2
