J'ai besoin d'idées et surtout de renseignements concernant ma 316d E90 anné 2009.
Il y a quelques jours je me suis servi de ma voiture puis me suis garé 3h et au moment de repartir plus rien.....
Le démarreur s'enclenche aucuns voyants tableau de bord allumés.
Le lendemain j'ai fait faire un diag par un amis et il y a donc 3 défauts permanents :
Bougie préchauffage n°1 hs.
Ventilateur moteur HS.
Capteur arbres à cames HS.
j'ai donc remplacé le capteur ,les bougies, qui ne s'affiche plus en défauts et après test des bougies il y avait bien une hs.
Concernant le ventilateur je l'ai remplacé mais après mise en direct de celui déposé, il s'avère qu'il fonctionne ,par sécurité et de peur que le boitier de vitesse du moteur soit hs j'ai préféré le remplacer et le nouveau ventillo a bien était testé.
Par contre mon soucis est que la voiture ne fonctionne toujours pas on dirait qu'elle s'(est mise en sécurité) et m'affiche toujours le défaut sur le diag ventilateur défaut permanent.
Les fusibles ont été vérifiè ok et le relais bleu ciel DDE +le noir ont été remplacé par sécurité.
Quelqu'un pourrait me dire ou se situe le relais ou la bobine de commande du ventilateur que je ne trouve pas ,Ou avait vous des idées auxqu'elle je n'aurait pas pensée.
Merci d'avance les amis
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 15 déc. 2025 01:09
Panne 316d E90 LCI N47D20C
tigerbmw
- Véhicule : E90 LCI N47D20D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 0005540
tigerbmw
Re: Panne 316d E90 LCI N47D20C
Boujour les amis personne ne peux partager ses connaissance ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
