J’ai trouvé quelques indications concernant mon sujet mais sur modèle différent ... j’espere Ne froisser personne en réitérant de nouveau la question ( le vaste problème des forums ) merci aux modérateurs qui veillent à rediriger le cas échéant
Voilà j’ai été pendant 15 jours l'heureuse propriétaire d’une 535 Touring de 2008
Pour en assurer le nettoyage complet ( de la confiture à des cochons ) elle est à présent magnifique ! Si je pouvais , bref
Habituellement je ne fais que des Vw... je connais donc très peu le saint Graal BMW..
J’ai donc débranché la batterie et déconnecté ter toute les selleries etc ... que j’ai ai shampouiner avec un exctracteur ...blabla , en ayant pris soin d’isoler les connecteurs !
Lors du rebranchement, j’ai patienté un peu puis a la mise sous tension , les défauts des capteurs sont apparus .. rien d’affllant jusque là ...
Les apprentissages se sont refait mais là bémol
Le siège passager apparaît en défaut ... le capteur de présence se « calme » lorsque je boucle la ceinture
Et au démarrage , j’ai également un voyant de défaut airbag ...
Quelqu’un a t’il un miracle’ pour éviter la valise ????
Merci d’avance
