Type de liquide de frein? DOT 4? 4Plus? ou 5.1?
ChrisLi
Véhicule : Bmw E46 320d Touring pack Business
Code VIN : PP37422
Message par ChrisLi »
Je souhaite faire la purge de mon liquide frein en même que je replace mes plaquettes et disques avant.
Cependant, j'ai un doute sur le type de liquide que je dois mettre dans mon E46 320D touring (2005).
J'ai lu sur un autre post que cela serait probablement du DOT 4 mais comment savoir si c'est bien celui-ci?
Si quelqu'un peut me confirmer ou me préciser quel type de liquide de frein il me faut, ça serait sympa !
Merci !
sarti
Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN : LK40001
Re: Type de liquide de frein? DOT 4? 4Plus? ou 5.1?
Message par sarti »
Je te confirme qu'il te faut un liquide de frein norme DOT 4 dit "à faible viscosité" (je ne fais que citer TIS). *98/
Si tu ne veux pas te tromper, la référence BMW pour un bidon d'1L : 83 13 0 139 897.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
DOT4.
C'est marqué sur le bouchon du réservoir de liquide de frein.
ChrisLi
Code VIN : PP37422
Merci pour vos réponse, c'est noté.
Par contre ce matin j'ai bien regardé le bouchon du réservoir du liquide de frein et j'ai pas vu dessus il y ajuste écrit "warning clean filler..."
Isidore
Code VIN : 5D61807
Quand on regarde avec ton VIN dans RealOEM, il indique bien : DOT 4 faible viscosité.
cf pièce 8 :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=02_0000
NB : Pour info, on a déjà abordé le sujet ici l'an dernier :
quel-liquide-de-frein-choisir-t104214.html#p1099762
ChrisLi
Code VIN : PP37422
Merci pour la précision.
Oui, je m'excuse pour le double post. J'avais lu ce sujet et c'est pour cela que j'ai dit plus haut que je pensais que c'est du DOT4.
Cependant je souhaitais avoir une confirmation car voici mon bouchon: Image
Isidore
Code VIN : 5D61807
Oui, cela correspond bien au schéma technique correspondant à ton véhicule :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=34_1092
Effectivement, ce n'est pas marqué sur ce type de bouchon.
Mais c'est marqué en dessous sur le réservoir blanc. **2
Je te confirme qu'il s'agit bien de DOT4 faible viscosité.
On le voit sur ta photo, à la fin de la première ligne : DOT 4 BRAKE FLUID
ChrisLi
Code VIN : PP37422
*41*
Mais oui c'est écrit juste en dessous ! Désolé ça doit être la chaleur *25*
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Il est possible de mettre du 5.1 mais le dot 4 est suffisant, à part si tu fais du circuit. Par contre pas de 4+ car il n'est pas miscible avec les autres.
