Bonjour, j'ai le message d'erreur suivant sur ma bmw 325 e90 198cv automatique: "perturbation du moteur influant sur les emissions de gaz" qui connais le probleme et surtout la slution
merci
EMISSIONS ELEVEES
alain13160
- Véhicule : BMW 325 D 197CV AUTOMATIQUE
- Bamawa
- Véhicule : BMW E90 330i 272cv 2011
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A465299
Re: EMISSIONS ELEVEES
Vous avez soit un problème d'injection ou un problème de sonde lambda hs.
-sonde lambda du cote échappement qui peut ne plus fonctionner et donner au calculateur une mauvaise valeur mais aussi très bien fonctionner et mesurer une mauvaise combustion.
Il est donc important de procéder par étape et d'aller du moins coûteux au plus coûteux.
-Vérifier votre filtre à air et que tout soit normal, ainsi que les durites bien en place.
Si vous roulez peut (beaucoup de ville), votre moteur est peut être en train de s'encrasser (Vanne EGR, FAP).
- Votre sonde détecte une mauvais combustion.
Quels ont été les derniers entretiens sur le véhicule? Roulez vous beaucoup ou faites vous de courtes distances?
