compte tour oscille
spyder02
Véhicule : bmw 320D 150 cv E46
compte tour oscille
Message par spyder02 »
bonjour a tous, voila ma bmw 320d n'aime pas le 80km/h, en effet quand je suis a vitesse stabilisé a 80/85 sur du plat avec le régulateur (ou sans d'ailleurs) mon compte tour oscille de 1800 trs à 1500 trs et quand le compte tour passe à 1500 trs il résonne une sorte de grognement assez désagréable puis le compte tour remonte et ainsi de suite...
J'ai pensé que peut être cela viendrai du débitmètre, quand pensez vous ?
J'ai débranché le débitmètre quelques instant pour essayer sans , et le problème ce fait ressentir de façon intempestive et plus prononcé ?
Merci de votre aide !
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Re: compte tour oscille
Message par Ofgod »
Entre 1800 et 1500 tours il y a juste 5 kmh de diffference ? 46* 46* 46*
Tu as bien une variation de vitesse ? L'embrayage patine ?
spyder02
Ofgod a écrit :Entre 1800 et 1500 tours il y a juste 5 kmh de diffference ? 46* 46* 46*
non la vitesse ne bouge pas seul le compte tour varie, et non pas de problème de boite qui patine...
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
Si c'est une boite auto cherche pas c'est ton convertisseur de couple qui est HS
spyder02
Seb530DA a écrit :Si c'est une boite auto cherche pas c'est ton convertisseur de couple qui est HS
convertisseur de couple???
Ma boite fonctionne très bien, je n'ai aucun soucis de patinage ou de passage de vitesse, tout est nickel !
Seb530DA
Tout n'est pas nickel vu que ton compte tour oscille et ça vient de ton convertisseur de couple qui est HS. Après moi je te donne la solution à ton problème si tu veux pas y croire tant pis ²²4
spyder02
Ce n est pas que je ne veux pas te croire, mais je suis surpris !
Si je roule a plus de 90 je ne rencontre aucun soucis la voiture roule correctement, je pensais plus a une passe d'origine électronique (debimetre) plutôt qu'a un problème de boite de vitesses et le coût n'est pas le même ...
Seb530DA
En effet le prix n’est pas le même mais c’est bien le convertisseur
spyder02
Seb530DA a écrit :En effet le prix n’est pas le même mais c’est bien le convertisseur
quelqu'un as t 'il un second avis car avant de faire les démarches pour remplacer mon convertisseur de couple (assez chère )je voudrais être bien sûr que le soucis vienne de là.
Quelqu'un as t'il rencontré le même phénomène sur sa bm ?
Merci a tous
Seb530DA
Réparer des boîtes c’est mon métier et ça fait 6 ans que je répare des 6HP donc si je te dis que c’est ton convertisseur c’est que c’est ton convertisseur... Après moi je dis ça je dis rien...
