Système de retenue
flintryder
- Véhicule : BMW (F20) 118d lounge plus
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E880098
Système de retenue
Sur ma série 1 de 2013 j'ai un souci qui persiste. J'ai le voyant airbag et ceinture qui s'affiche en rouge avec un message d'alerte indiquant un défaut sur le système de retenue.
Je suis allé en concession et après passage à la valise la batterie amène des problèmes de sous tension. Du coup je fait changer la batterie pour la modique somme de 528€.
Problème est que 3 jours après rebelote même défaut et le start and stop fonctionne quand il en a envie comme avant.
J'ai repris RDV en concession et j'espère qu'ils le feront rien payer car j'invoquerai l'obligation de résultat.
J'aimerai avoir vos avis sur ce problème.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
flintryder
- Atlas972
- Véhicule : BMW (E87) 118d Edition Confort 2011
- VIN (Les 7 derniers caractères) : P448080
Re: Système de retenue
Qand tu as remplacé ta batterie actuelle, ta voiture est-elle passée à nouveau à la valise pour rec les modifs ?
flintryder
Oui car la batterie doit être enregistré sur la voiture.
Maintenant le défaut apparaît par intermittence
- Atlas972
Arrf ... c'est bien les mêmes caractéristiques que la batterie d'origine que t'as changé ? type AGM, ampérage, etc ... ?
La valise ne dit rien ?
flintryder
C'est bien une batterie d'origine MG
Depuis le changement de batterie y a du mieux car le problème est intermittent parfois il ne s'affiche plus pendant 2 jours et réapparait.
Puis je reprends la voiture le lendemain et il a disparu
flintryder
Petite évolution suite à mes constatations :
- Si j'appuie sur le bouton start sans m'assoir pas de souci
- Si je m'associe et appuie sur le bouton start le défaut apparaît.
Sachant qu'il pas de tapis sensitif côté conducteur je penche pour un faux contact dans un fil
- Atlas972
Fort possible ...
Faut un diag de chez bmw si tu veux retrouver de la stabilité ... mais à quel prix ? quid
Moustache76
- Véhicule : Bmw e46 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CF64660
flintryder a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
J'ai eu le meme probleme sur ma serie 3 F30, du jour au lendemain j'ai eu le voyant airbag ainsi que le message d'alerte indiquant un défaut sur le système de retenue.
En passant la valise diag sur mon véhicule j'avais le code défaut 930928 : Rétracteur de ceinture conducteur : resistance trop grande. Et meme si je supprimais le défaut avec la valise celui ci finissait toujours par revenir.
Cependant j'ai réussi à résoudre le probleme, en connectant sur les deux fils concerné par le défaut une resistance de 2.2 ohms (Résistance Carbone 1w - 2.2ohm 2.2R - 5% - ). Ces fils se trouvent sur la conectique se trouvant sous le siege conducteur.
J'ai aussi fait un petit tuto video sur youtube expliquant en détail les étapes. Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=VMqI7hHCA90
J'avais aussi un autre message d'alerte du meme genre, en passant la valise j'avais le code défaut 930988 : voyant airbag de tete gauche: resistance trop grande. J'ai aussi reussi à le supprimer, si vous souhaitez plus d'info la dessus envoyer moi un message.
J'espere avoir pu vous aider.
Bon courage
