Je me suis retrouvé avec le hayon arrière bloqué, verrouillé sur mon X3 F25.
Je vous donne la solution pour le débloquer manuellement
Bien sur il faut entrer dans le coffre via les sièges arrière au préalable repliés.
Enlever le "tapis" de coffre (simple)
Vous avez accès à divers compartiments contenant compresseur, gilet fluo...
Soit vous enlevez ce tapis compartimenté en enlevant les 4 agrafes rondes (tirer d'abord la partie centrale ronde) puis faites 1/4 de tour sur les 2 agrafes du fond
Soit simplement vous faites 1/4 du tour sur les 2 agrafes du fond et le tapis de coffre se soulève partiellement et suffisamment pour avoir accés au loquet. (les photos ont été prises tous tapis enlevés pour plus de commodité)
Au niveau de la serrure du coffre arrière vous percevez un loquet percé.
Il suffit de le tirer vers la gauche (vue de l'intérieur du coffre) et le coffre se déverrouille.
Vous êtes sauvés mais ... pas dépannés (chercher l'origine de la panne : objet coincé dans la serrure, interrupteur de porte HS, serrure HS...)
