Série 1 ne démarre pas le matin et affiche dsc en panne
bourricot29
- Véhicule : Série 1 luxe
Bonjour à vous ,
J’ai changé la batterie de ma série 1 start and stop de 2008 hier elle m’indiquait batterie faible et plus d’heure au tableau de bord .apres changement nickel heure qui reste affichée et démarrage ok .ma femme va travailler et en voulant reprendre la voiture ce matin ne démarre pas le moteur tourne mais rien un message s.affiche dsc hors service et contrôle crevaison hors service impossible de démarre.Je laisse la voiture sur place et à midi après que le soleil ai chauffé elle démarre et plus de message.cela fait 2 matin comme ça.
Avez vous une idée de la panne .merci pour vos réponses
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Série 1 ne démarre pas le matin et affiche dsc en panne
il faut mette la même batterie ( même AH et Ampère , et le même type, je pense que tu dois avoir une AGM pas une acide ) et surtout enregistrer la nouvelle batterie surtout avec le start and stop
bourricot29
ludo132 a écrit :il faut mette la même batterie ( même AH et Ampère , et le même type, je pense que tu dois avoir une AGM pas une acide ) et surtout enregistrer la nouvelle batterie surtout avec le start and stop
J’ai mis exactement la même batterie AGM mais elle n’est pas enregistrée je vais passer au garage je vous tiens au courant
Merci bonne journée
bourricot29
bourricot29 a écrit :ludo132 a écrit :il faut mette la même batterie ( même AH et Ampère , et le même type, je pense que tu dois avoir une AGM pas une acide ) et surtout enregistrer la nouvelle batterie surtout avec le start and stop
Merci bonne journée
Je suis passé au garage car impossible de démarrer c’etait Un relais électrique entre la pompe du réservoir et la pompe à injection qui était charboné ça marche impec depuis .
Par contre la facture entretien complet plus la pièce (12€) 700€
