Salut à vous, hier j'ai voulu déconnecter ma vanne EGR pour voir si je fumais moins et là surprise, j'ai retrouvé toute la puissance du véhicule, avec une excellente reprise. Après avoir roulé 150 bornes la voiture a commencé à donner des gros accoups et j'avais plus de puissance, je pouvais plus monter dans les tours (au délà de 2000 tours, je pouvais plus grimper). Du coup j'ai accusé la vanne egr puisque je l'avais supprimée juste avant.
J'ai passé un scan avec BMW Scanner et là m'est remonté deux erreurs (la première concernant l'EGR, normal puisque désactivée) et une autre en jaune (capteur de rail commun) mais rien d'écrit à côté, pas de "pression faible" ou autre. Ca veut dire qu'il est HS ? Est-ce que ça a pu être causé par un débranchement de la vanne EGR ? Du coup j'ai reconnecté la vanne EGR. Et là je vais aller passer un autre scan pour voir.
Merci à vous!
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 15 déc. 2025 01:08
Accoups et perte de puissance
- Dunski
- Véhicule : 320 td compact e46
- Dunski
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
