Bonjour a vous, il y a peu j'ai acheté une Bmw 328ci de 99 totalisant 200 000 km
Voici mon problème, lorsque je passe la 1er et la marche arrière principalement un peu la 2nd aussi j'ai un bruit sourd au niveau de mon pont arrière,après avoir passé un peu de temps a cherché sur les forum cela serait normal cependant d'après moi le bruit me parais vachement fort
Voici les réparation que j'ai fait pour trouvé par élimination d'où provenais mon problème:
-changement flector et palier de transmission
-soudé plaque de renfort a la caisse au niveau des fixation du berceau (connu pour déchiré) pour ma par sa commençais a faire des micro-fissure
-vérification berceau qu'il n'y est pas de fissure ou autre dessus + soudure plus grosse et large au soudure d'origine, sablage complet et mise en peinture avec protection anti-corrosion.
-changement des SB d'origine par des renforcé ( grosse usure de ceux d'origine et 2 ou 3 de mort )
-changement SB de triangle AV ( rien a voir avec le problème mais je précise )
Depuis ces réparation le bruit est pas forcement plus fort mais plus net , donc si quelqu'un a réussi a résoudre ce problème je suis preneur .
et a venir très prochainement je change les 4 pneu usée et les SB de bras-oscillant.
Merci de votre aide.
Quelque photo de mes réparation
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0935.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0940.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0941.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0942.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0943.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0944.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0945.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0946.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0947.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0948.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0949.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0950.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0951.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0952.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0953.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0954.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0955.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0956.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0957.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0958.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0960.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0961.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0962.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0963.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0964.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0965.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0967.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0966.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0968.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0969.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0971.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0973.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0974.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0978.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-3-153 ... c-0977.jpg
- Nous sommes le 21 déc. 2025 12:40
Bruit pont arrière
Stestrife
- Véhicule : Bmw (E46) 328ci
Bruit pont arrière
Modifié en dernier par Stestrife le 12 juil. 2018 23:09, modifié 1 fois.
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
