Disque de Frein impossible a enlever
Marc_k
Véhicule : Bmw E60 530d
Message par Marc_k »
Bonjour a tous,
Voila aujourd'hui j'essaie de changer mes plaquettes et disques avant sur ma E60 530d.
Le probleme, apres avoir passer 2 heures a essayer d'enlever les maudit disques, ils sont coller. (j'ai bien sure enlever la vis et les etriers et plaquettes)
J'ai vider une bouteille de wd40 et taper avec marteau et une calle, la calle a casser tellement sa a durer mais les disques n'ont pas bouger.
Du coup, remontage des etriers etc.
Vous avez une solution pour enlever ces disques?
Desoler sa peut paraitre con, mais j'aurais bien envie de le faire moi meme :/
Lagachette
Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Re: Disque de Frein impossible a enlever
Message par Lagachette »
As tu essayé de chauffer avec un petit chalumeau la partie centrale (celle qui fait contacte entre le moyeu et le disque) ?
*21*
Mais attention au roulement pas loin derrière....
Sinon peut-être un arrache moyeu ? 46*
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Si tu as retiré tout ce qui peut retenir le disque il doit venir, tape directement sur le disque, ta cale ( en bois je suppose ) absorbe l'onde de choc, du coup c'est elle qui casse et le disque rigole, tape directement dessus un coup extérieur et un coup intérieur, en tournant le disque d'un quart de tour a chaque fois, il va se décoller. prend une massette et pas un marteau, tu taperas moins fort mais ce serra plus efficace
Marc_k
Merci les gars, mais j'ai finis par la case garage ...
Nouveau probleme le garagiste me dit que j'ai une biellette a changer (le plastique est partie)
Est ce du a mes coups de marteau? ou au coups de marteau du garagiste? ou usure normal (les 3 autres biellettes sont ok)
osmo59
Véhicule : Bmw e60 520d
Message par osmo59 »
Marc_k a écrit :Merci les gars, mais j'ai finis par la case garage ...
salut je crois les biellettes s abîme plus du cote avant droite vu qu on se gare plus souvent sur une bordure a droite pour les disque jai eu le meme problème du coup jai pris une petite masse(parce que j avais pris un petit marteau) il est partie en deux coup jai taper(pas comme un malade non plus) directement sur le disque mort pour mort
