Problème éclairage
Luis55
Véhicule : E46 318d Pack Luxe; X5 E70 3.5D
Code VIN : CJ05491
Problème éclairage
Message par Luis55 »
Bonjour, j'ai actuellement un problème d'éclairage de coffre, plus de lumière, j'ai même changé les ampoules et ça ne change rien, et un autre problème qui est apparu en même temps, j'ai le feu stop arrière droit qui s'allume quand je freine mais au niveau du haut du feu alors que le gauche s'allume en bas, je précise que j'ai bien un voyant de feu droit allumé.
Merci d'avance
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Problème éclairage
Message par Rom8933 »
Bonjour, il faut contrôler si il y a une bonne masse au feux arrières. A l'aide d'un multimètre réglé sur ohmmètre, constater la valeur de la résistance entre le "-" batterie et la masse des feux. Pour être sûr que ces derniers sont OK, les brancher directement en 12V depuis la batterie.
Luis55
Code VIN : CJ05491
D'accord, merci je vais regarder ça.
