Valeur sur l injecteur pilote
Joeben76460
- Véhicule : E46 320d 136cv
Bonjour à tous, j ai un soucis avec ma 320d vendredi je roulais et elle a calé et depuis plus rien.. J ai tous vérifier la pompe de gavage, changé les tuyaux de retour, vérifier le gasoil à la pompe, après passage à la valise et m annonce capteur de levé d aiguille donc pour moi c est l injecteur pilote si je me trompe pas, je l ai testé à et il m affiché 194.ohm selon vous est ce normal ?
Merci à tous
Merci à tous
- Rom8933
Re: Valeur sur l injecteur pilote
Bonjour et bienvenu sur le forum.
Le défaut capteur de levée d'aiguille correspond en effet à l'injecteur pilote. En casse, il est possible d'en avoir un pour pas trop cher.
Joeben76460
Bon j ai changé l injecteur et rien n y fais elle ne démarre pas
a votre avis faut il la passe au diag ?
a votre avis faut il la passe au diag ?- Rom8933
Le diag t'as déjà appris qu'il s'agissait du capteur levée d'aiguille. Le problème c'est ton véhicule a une pompe à injection vp44 fortement connue pour tomber en panne. C'est bizarre, elle devrait quand même démarrer mais fumer blanc. Le diéséliste s'impose je pense.
