Page 1 sur 2
Erreur 41F2 et 49A2 ventilateur moteur se déclenche pas !
Posté : 02 juil. 2018 16:44
par mentos33
Salut à tous, j'ai un problème avec mon ventilateur moteur il se déclenche pas alors qu'il fonctionne, je l'ai testé sur une autre e90 et pas de soucis.
Sur la mienne il se déclenche ni quand elle chauffe trop à l'arrêt, ni avec la clim
.gif)
(fusible ok et changé quand même).
Erreur 41F2 : commande ventilateur électrique
Erreur 49A2 : ? température. Mais quel capteur ???
J'ai suivi la montée en température du liquide de refroidissement avec Carly, ça a l'air OK, donc quel capteur de température est censé commander le ventilateur moteur svp ?? Merci.
Re: Erreur 41F2 et 49A2 ventilateur moteur se déclenche pas
Posté : 02 juil. 2018 21:36
par ludo132
bonne question , je pense suit le circuit de refroidissement et lorsque tu trouve une sonde tu débranches et controle tes défauts pour voire si c est la bonne sonde
Posté : 02 juil. 2018 21:47
par ludo132
apparemment sur real OEM il est dans la vu sur moteur , pieces culasse
Posté : 02 juil. 2018 21:59
par mentos33
Tu pense que c'est possible que ça vienne de la sonde température de liquide de refroidissement alors que quand je regarde la température avec la valise, ça monte bien ? Ce qu'elle m'affiche est cohérent donc j'avais pensé qu'il y aurait une autre sonde pour commander le ventilo.
Posté : 02 juil. 2018 22:02
par ludo132
Je pense qu il doit y avoir thermocontact( enclenchement ventillo) et un autre thermistance ( info de la température)
Posté : 03 juil. 2018 15:12
par mentos33
J'ai trouvé une sonde derrière le pare choc et c'est celle qui sert à donner la température extérieure donc toujours pas trouvé la bonne.
Je trouve aucun thermocontact...
Posté : 03 juil. 2018 16:40
par vitto699
Je veux pas dire de betise mais il est tres probable que la sonde fasse les 2 , declenchement et info de la temperature,
Posté : 03 juil. 2018 19:05
par mentos33
Résolu j'avais un fil coupé
Merci pour l'aide
Posté : 03 juil. 2018 21:54
par ludo132
Posté : 10 juin 2020 00:36
par Tom64
Bonjours
J ai une e90 318d mon ventillateur s enclenche pas en mettant la clim
Clim charge avec bombonne.
Elle met 41F2 comme defaut.
Pompe tourne elle refroidi pas.
