alarme qui se déclenche quand j'approche du véhicule.
Dunski
Véhicule : 320 td compact e46
Message par Dunski »
Salut, quand j'approche de mon véhicule (c'est à dire quand le véhicule détecte les clés), l'alarme se met à sonner. Ca me fait ça depuis que j'ai activé le "bip" à l'ouverture et fermeture des portes avec bmw scanner. Mais le problème s'est manifesté très récemment, alors que j'avais fait la manip avec bmw scanner il y'a bien plus longtemps, je pense que c'est lié.
Une idée du problème ? MErci à vous.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: alarme qui se déclenche quand j'approche du véhicule.
Message par Rom8933 »
Salut, les vitres sont ouvertes lorsque tu t'approches du véhicule?
Dunski
Non non tout est fermé. Les clés sont dans ma poches, j'approche de mon véhicule et à une vingtaine de mètres elle se met à sonner. 46*
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Bizarre, la mienne sonne très facilement quand tout est ouvert.
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
Uniquement quand tu approches ?
Ce n'est pas une "coincidence" ?
J'avais pas mal de problèmes avec le capteur du capot, que j'ai fini par débrancher, depuis plus de déclenchement intempestif !
Si tu as BMW Scanner, les "déclenchements" de l'alarme sont enregistrés en mémoire (quel est l'élément déclencheur, porte, capot, volumétrie, ...).
Dunski
Salut, non ce n'est pas une coïncidence, j'ai vraiment l'impression que c'est lié aux clés, le véhicule doit les détecter et ça sonne je ne sais pour quelle raison.
Ah je savais pas ça pour bmw scanner, tu pourrais me détailler la manip si ça t'ennuie pas ? Merci d'avance.
Dunski
Tout compte fait c'est pas lié à mes clés, elle s'active aléatoirement, quand elle en a l'envie. 46*
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
Code VIN : KE50300
Message par Ofgod »
A moins d'avoir un bouton enfoncé c'était effectivement impossible. Ca revient à allumer ta télé sans toucher un bouton *98/
Dunski
Salut bon bah après un passage à la valise. J'ai bien une erreur concernant le capot. Il s'agit donc du contacteur. 46*
Dunski
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer où trouver le capteur du capot sur 320td compact e46? 46* merci d'avance
