Probleme surchauffe moteur/ perte LDR
Poissard74
- Véhicule : Bmw (E87) 123D pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E048670
J'ai un problème avec ma 123D.
J'ai le voyant surchauffe moteur qui apparait aléatoirement, des fois après 5 min de conduite normale sans vraiment acceler.
J'ai une perte de LDR aussi, mais pas de fuite d'après mon garagiste (qui est un ami très proche). Il dit que le LDR s'évapore.
Il a vérifier le thermostat, le radiateur, la pompe à eau, vanne EGR, il a mis le circuit en pression... RAS
J'ai fait remplacer le JDC avec la culasse qui a été rectifiée par un professionnel il y a 1 mois, ensuite j'ai roulé sans problème pendant 2 semaines et après les problèmes sont apparus.
Le matin j'ai une fumée blanche pendant 10 min quand le moteur est froid et après plus rien toute la journée.
Quelqu'un a déjà eu ce problème? ou peut avoir une idée d'ou vient le problème?
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Re: Probleme surchauffe moteur/ perte LDR
Si tu as une perte de LDR et que tu es sur de l'étancheïté du circuit (mais partout attention), ben c'est que la voiture le perd par débordement....
Le LDR ne s'évapore pas, encore moins dans son circuit de refroi...
regarde si la valve d'évacuation en cas de surpression reste bien fermée. traces blanches ?
Poissard74
Hier un spécialiste BMW a regardé ma voiture et le constat est sans appel: Le problème vient de la culasse!
Il est sur que la personne qui a rectifié la culasse ne l'a pas mise en pression et que la culasse doit être abimée (déformée ou fissurée)...
Poissard74
Je suis entrain de rechercher une culasse d'occasion mais je ne sais pas avec quel référence rechercher.
Sur realoem, quand je vais dans référence pour la culasse, on me propose: 11127810196 from 26/05/08 (supersedes: 11127797676 (01.03.2007 — 07.10.2008)
Doit je prendre en compte la 2eme référence vu qu'il correspond à la date de ma voiture? (09/05/08)
Sur ebay, y a des culasses pour les moteur N47D20A et N47D20C mais rien pour les N47D20B (qui correspond d'après mes recherches a ma voiture). Connaissez vous des sites qui vendent des culasses d'occasions pour ma voiture?
