Vibrations anormales sur autoroute
superpicsou
- Véhicule : Bmw (e60) 520i
J'ai une bmw 520i e60 de 2003 (188 000km) équipé de jante 19", pneumatique 245/35 ZR19 93Y.
Depuis quelques temps, notamment sur autoroute autour de 110-130km/h, ma voiture vibre anormalement.
Cela a commencé lorsque j'ai eu l'alarme de crevaison sur l'autoroute, pour la roue avant droite, je me suis immédiatement arrêté, aucun pneu crevé de constaté, j'ai vérifié aussitôt la pression des pneus, rien non plus, ils ne sont pas équipé du run flat.
En repartant je me suis aperçu rapidement que la voiture vibrait anormalement à partir de 110km/h, et plus du coté droit.
J'ai vérifié autour des pneus, amortisseur, je n'ai rien senti/trouvé d'anormal, ils sont encore en bon état.
Je ne voie pas d’où cela peux provenir...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Vibrations anormales sur autoroute
Tu as fait vérifier d'equilibrage des roues , suffit qu'un plomb se soit barré. ..
- bimmerE60
- Véhicule : BMW E60 530i
tu peut avoir un leger plat sur la jante apres un nid de poule
thierry928s4
- Véhicule : BMW 525D E61
tu commences par permuter tes roues droite et gauche à l'avant, tu seras fixé si le défaut change de côté.
A+
A+
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Cela peut aussi venir des silent blocks des tirants de suspension. Cela m'est arrivé.
osmo59
- Véhicule : Bmw e60 520d
Bonjour a tous jai eu exactement la meme chose que superpicsou du coup jai fait redresser 3 jantes qui etaient un peu voilée , rien a changer , 2equilibrague dans 2 garages differents et 2 geometrie , du coup je pense plutot pour les bras de suspension en plus il y a des superbes tutos sur le site par contre pascal c necessaire de changer les deux bras ou seulement la bras avant ? Apres si tu as les couples serrages ca serait cool aussi? Apres jai eu un autre souci en meme temps c etait un de roulement qui est en fait mes pneus arriere qui ont des facettes , on m as les amortisseur mais il sont bon ma voiture a 136 000 km es ce que les vibrations peuvent venir de ca? Dsl pour le roman
osmo59
Un bruit de roulement ...... on mas dit les armortisseurs je galere d ecrire avec mon tel
biff
osmo59 a écrit :Un bruit de roulement ...... on mas dit les armortisseurs je galere d ecrire avec mon tel
Pas avec le téléphone que tu galère. .... mais avec le Français plutôt
- pascal78000
osmo59 a écrit :Bonjour a tous jai eu exactement la meme chose que superpicsou du coup jai fait redresser 3 jantes qui etaient un peu voilée , rien a changer , 2equilibrague dans 2 garages differents et 2 geometrie , du coup je pense plutot pour les bras de suspension en plus il y a des superbes tutos sur le site par contre pascal c necessaire de changer les deux bras ou seulement la bras avant ? Apres si tu as les couples serrages ca serait cool aussi? Apres jai eu un autre souci en meme temps c etait un de roulement qui est en fait mes pneus arriere qui ont des facettes , on m as les amortisseur mais il sont bon ma voiture a 136 000 km es ce que les vibrations peuvent venir de ca? Dsl pour le roman
Changer les deux : je ne pense pas, j'ai changé les deux avants parce qu'un des silent blocs semblait hs
Les couples de serrage : non je ne les ai pas. Mais avec des écrous de 18, tu peux serrer fort !
Il y aussi les coupelles d'amortisseurs qui peuvent être aussi en cause.
superpicsou
Merci pour vos reponses,
j'ai fais vérrifier l'équilibrage, effectivement ce n'étais pas bon.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de retourner sur autoroute pour voir si les vibrations ont disparu, mais lorsque j'ai évoqué mon problème au mécanicien il a de suite pensé a l'équilibrage et a arrangé ca.
