Vibration au ralenti 316d E90 de 2010
jet_sex
- Véhicule : Bmw (E90) 316d
Bonjour à tous , j’ai une 316d E90 de 2010..je souhaite remplacer le support moteur inférieur gauche (celui avec le support hydraulique )car il y a une grosse vibration au ralenti et on la sens au passage de vitesse..j’ai vu qu’il y avait une Vis au dessus et deux vis torx mâle au dessous qui tiennent le support .
Je voudrais savoir s’il y a un Tuto , car j’en ai pas trouvé ...et je ne voudrais pas tout démonter ou faire de bêtises , donc si vous avez déjà fait ça ou un Tuto sous le coude je suis preneur.
jet_sex
Re: Vibration au ralenti 316d E90 de 2010
Bon je me réponds à moi même et en fait profiter d’autre en même temps ..j’ai réussi à le démonter le support moteur , au dessus il suffit d’utiliser des rallonges de cliquet , un cardan car il y a la direction qui gêne et une douille de 16.
Pour dessous le support est fixé par 2 vis XZN mâle E12, une est accessible et l’autre pas trop donc on utilise un petit cliquet rallonge et cardan avé ça une douille de 10 et ça va très bien, ensuite on lève sous le carter moteur (en mettant une planche ou autre pour rien abîmer dessous ) et on l’enlève facilement ..attention a bien faire gaffe en le changeant car il y a une petite marque de couleur sur le caoutchouc (soir vert soit jaune ) qui doit sûrement indiquer la dureté de celui ci...
Par contre la ou j’ai besoin d’aide c’est pour le cabochon dessous ou se fixe la durite (qui doit servir de dépression sûrement , dites moi si je me trompe ) je n’arrive pas à l’enlever pour le mettre sur le nouveau , à moins qu’il soit vendu entier sans être démonté ..merci de vos lumières .
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
je dirai pas detaillé puisque pas mentione sur le site de pieces bm donc vendu avec
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=22_0139
en tapant la ref de la piece dans google on le voit sur les photos :
https://www.onlinecarparts.co.uk/meyle-2120430.html
par exemple...
par exemple...
jet_sex
Merci beaucoup de ta réponse , je comprends mieux ...demain je dois aller chez BMW donc je verrais ça alors pour savoir car j’en ai acheter un et je pensais que le plastique dessous ou il y a la connectique de la durite se d’éclipser ou autre, ...par contre saurais tu me dire pourquoi que le site réaloem il y a deux référence palier moteur (pour mon cas le côté gauche donc le 5)... pourquoi il y a la réf:22116768799 et l’autre : 22116773742?merci..
Et saurais tu me dire pour les durites car j’ai cassé une connection en plastique de la durite ..?
- vitto699
et un truc m etonne en 316d je trouve pas de montage de suspension moteur a depression....
alors que par exemple sur une 330d si :
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=22_0123
- vitto699
il faut les 7 derniers caracteres du vin pour etre sur
jet_sex
Je cherchais et je ne trouvais pas , mais par contre ton lien pour le 330d est parfait , mon vin :A89135
- vitto699
il manque 1 caractere !
jet_sex
Désolé ..A891356
- vitto699
le droit 22 11 6 768 800
le gauche 22 11 6 768 799
