durite percée bmw e46 - 318d
Enox
Véhicule : bmw e46 318D
Message par Enox »
Bonsoir,
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide, ne m'y connaissant pas beaucoup en mécanique. J'ai remarquer que j'avais une fuite d'huile au niveau de moteur du coté conducteur en cherchant bien je l'ai trouvée et il me semble que sa soit cette durite qui percée sur +- 2 cm qui se situe justement en haut a droite du moteur ( coté conducteur ) .
quelqu'un sait il me dire de quel durite s'agit il ? Et si c'est normal d'avoir une fuite d'huile à cette endroit par cette durite ?
Merci.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: durite percée bmw e46 - 318d
Message par pascal78000 »
Voici ce que j'en pense, mais je ne suis expert en moteurs.
On ne voit pas très bien dans la photo mais il me semble bien qu'il s'agit de la grosse durite d'air d'admission qui arrive au papillon et à la vanne EGR. Sur des vieux moteurs il arrive souvent qu'il y ait un peu d'huile qui suinte, mais ce n'est pas grave. Si tu as localisé la fuite tu peux toujours essayer de colmater avec un collier mais il vaut mieux remplacer la durite. La fuite risque de perturber le bon fonctionnement du moteur (mélange trop riche en carburant).
