Probleme BVA témoin roue crantée
Postez ici tous vos sujets sur le X6 et ses variantes
theworldisyours
Véhicule : Bmw (E71) x6 35d
Code VIN : L187334
Message par theworldisyours »
Bonjour j ai besoin de votre aide stp
voila j ai une Bmw x6 3,5 de 2008
en conduisant ce matin j ai eu un message problème BVA avec le témoin d une roue crantée de couleur orange et la bva s est mise sur la position N j ai été obligé de me rabattre sur le bord de la route car aucune vitesse ne pouvait s enclencher j ai du éteindre le véhicule ensuite redémarrer et tout était normal j ai rouler toute la journée avec sans problème et viens alors que le soir en rentrant chez moi j ai encore eu le même problème(même manipulation éteins la voiture et redémarre plus de message).
Pour info ; vidange moteur 500kms vidange bva 500kms batterie neuve 500kms changements des bougies de préchauffage
merci de m aider pour ce problème
désoler pour les fautes d orthographe
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Re: Probleme BVA témoin roue crantée
Message par Seb530DA »
Salut le problème est apparu 500 km après la vidange de boite ? C'est pas très étonnant c'est pour ça que l'on fait pas de vidange simple sur les ZF 6HP. Elle a été faite où ta vidange de boite ?
theworldisyours
Code VIN : L187334
bonjour merci pour votre réponse
NON le témoin s est allumer avant la vidange
ensuite plus rien
apres 500kms de nouveau il s est rallumer j ai de nouveau éteins et redémarrer la voiture et plus rien
merci
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Passez la voiture au diagnostic et regardez si vous avez le défaut 4F85
theworldisyours
Code VIN : L187334
merci demain je vais faire un diagnostic et vous tiens au courant
theworldisyours
Code VIN : L187334
bonsoir voila la suite du problème de la roue crantée
AVERTISSEMENT a toute les personnes ayant une bmw avec BVA faites la vidange de la bva tous les 80000kms et changer la crépine
il existe peu être chez bmw une huile a vie mais pas de bva a vie
donc faites une vidange ensuite surtout n oubliez pas de remettre a 0 la bva et avec le DIAG de valider la section huile vidanger
voila et vous n aurez plus de roue crantée
Retourner vers « BMW X6 »
