A quoi sert le boitier au dessus de la batterie ?
mrt44
Véhicule : BMW (E90) 325i pack luxe
Message par mrt44 »
Je suis tout nouveau possesseur d'une 325i de 2005 (e90) que j'ai acquis d'occasion.
En inspectant un peu plus le véhicule, je me suis rendu compte dans le compartiment batterie qu'une cosse était débranchée. Il s'agit de la grosse cosse bleu qui pars du faisceau de cable du pôle négatif (pas le petite cosse bleu, elle est bien branchée).
J'ai eu du mal à trouver des infos, j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire avec l'IBS..
Il s'agit sur cette photo de la grosse cosse bleue branchée sur le boitier rouge.
Deux questions donc :
- A quoi sert ce boîtier rouge au dessus de la batterie ?
- A quoi sert le branchement de cette cosse bleue ?
Puis-je la re brancher sans risque ? J'ai cru comprendre que certains débranchaient justement l'IBS pour cause HS..
Cependant encore une fois, l'autre petite cosse bleue qui part du faisceau branchée sur le pôle négatif de la batterie est quant à elle bien connectée.
Merci par avance pour votre aide précieuse.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: A quoi sert le boitier au dessus de la batterie ?
Message par mm91 »
Ce boîtier a plusieurs fonctions,
elles sont bien décrites dans la RTA N° B712 page 160
Remarque:
tu peux la feuilleter dans un magasin auto, mais je te conseille de l'acheter, elle te rendra de nombreux service (bien qu'elle n'existe que pour les diesel)
Pour la fiche bleu je ne sais pas, mais ce n'est pas normal qu'elle soit débranchée.
mrt44
Message par mrt44 »
Hello,
Justement je regardais ce matin pour l'acheter mais je n'ai trouvé que la version pour Diesel. Cependant il semblerait qu'il existe une e-version pour les motorisations essence (site officiel RTA).
Merci pour ton retour.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Cette fiche bleu va a ton capteur IBS, il a du être débranché car il doit être HS et te créer des soucis si branché
mrt44
Message par mrt44 »
ça marche merci à vous
tjfmet
Véhicule : BMW 320 D E90
Message par tjfmet »
Je voudrais rebondir sur la cosse positive.
Juste à coté il y a un genre de capteur qui doit faire contact avec la cosse positive.
Parfois il se reléve sur ma E90 DIESEL ou parfois il est legerement distant.
A quoi sert il ce capteur ?.
Cela resemble à une languette.
Merci pour vos éclaircisements.
