Probleme amortisseurs arriere
MICHEL067
Véhicule : BMW 325D E91, HONDA CB 1300 S
Message par MICHEL067 »
Salut a tous,
je viens de remplacer mes amortisseurs arrière sur ma 325d touring.
Problème, depuis le remplacement, j'ai des vibrations dans la caisse. Faut il réaliser un réglage du train arrière après le remplacement des amortisseurs?
Merci pour votre aide *br*
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Probleme amortisseurs arriere
Message par ludo132 »
Salut pour les amortisseur Ar pas la peine , dans quel état silen bloc inférieur amortisseur et les coupelles?
MICHEL067
Pour info, je n’ai, bêtement pas changé les butées inférieures, qui on 270000 kms, mais je viens de les commander et suis bon pour tout démonter à nouveau.
Le garage m’a également dis que cela pouvait provenir des pneus usé en escalier suite à l usure des anciens amortisseur.
Remplacement des butées inférieures la semaine prochaine.
*63*
MICHEL067
Salut a tous,
bon voila j'ai remplacé toutes les coupelles et silentbloc, et en effet ils étaient pas mal usé.
Cela a l'air d'aller mieux , mais pas encore le top.
Je vais faire quelques kilomètres histoire de voir si l'usure des pneus met fin a ce problème, et dans le cas contraire, j'irais faire un contrôle de l'équilibrage et du réglage du train arrière.
