bruit anormal à chaud
BadTuX
Véhicule : E46 318i
Message par BadTuX »
Bonjour à tous ,
Je roule tout les jours sur courtes distances avec ma 318i .
Hier je l'ai pris pour faire un trajet d'une heure sur autoroute et la j'ai un bruit qui es apparue en roulant .
Je ne serais pas vraiment d'écrire le bruit , ce le fait moteur allumer et quand j'accélère le bruit s'estompe et au ralentie ça le refait .j'ai fait une vidéo pour le bruit qui semble venir d'en dessous vers le filtre à essence .
Le filtre à essence pourrait faire ce bruit la ?
Il y a une pompe proche du filtre à essence qui pourrait occasionner ce bruit ?
Je voudrais bien savoir d'où cela peut venir avant de l'amener au garagiste , si je peux faire les réparations moi même :)
Le vidéo est la https://youtu.be/WMk7-8FKq8Y
Merci à tous par avance *11*
BadTuX
Véhicule : E46 318i
Re: bruit anormal à chaud
Personne aurait une petite idée ?
*62*
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Message par Ofgod »
Le bruit strident de la vidéo est "conforme" à celui que tu entends "En vrai" ?
J'ai eu une fois un bruit similaire sur une 206 c'était la pompe de DA (l'axe était bouffé ça faisait de la limaille 46* ) Après pas évident car la tu as l'impression que ça vient de dessous 46*
BadTuX
Véhicule : E46 318i
Salut et merci de ton aide je me sens moins seul *62*
Oui c'est à 90% ce bruit , c'est moi qui es fait cette vidéo pour aiguiller mes recherches.
J'ai lu pas mal de truc à droite à gauche et j'ai pas vraiment trouver de cas similaire.
La clim elle se trouve pas vers cette endroit?
Je l'amène au garage à la fin de semaine car j'ai un autre petit soucis , elle cale de temps à autre seulement au démarrage et le ralenti et pas au top à l'oreille .
Si des fois je trouve avant ça serait le top :)
Le DA c'est quoi en passant ? ²²8
Ofgod
Message par Ofgod »
Direction assistée *008
C'est un bocal noir carré avec sur le bouchon marqué ATF only. De ce bocal sort une poulie prise dans la courroie accessoire... le bruit est vraiment strident quand même donc ça ne doit pas être rien ²8
BadTuX
Véhicule : E46 318i
Ha ok ²1
Mais je pense pas que ce soit cela pour mon cas §1
