Problème commande correcteur d'assiette
- Véhicule : BMW (E61) 525D pack luxe
Bonjour, j'ai une BM 525D E61 de 2005 qui fonctionne très jusqu'à aujourd'hui.
J'ai le message correcteur d'assiette en panne. En sachant que l'année dernière, j'ai eu une infiltration sous la roue de secour. J'ai donc changé le boitier qui avait cramé. J'ai changé aussi l'année dernière les boudins gonflabe arrière.
Grace au tuto, j'ai démonté le compresseur pour contrôler son fonctionnement. Je l'ai testé ok à l'ohmmêtre ainsi que l'électrovanne de purge mais rien ne fonctionne au remontage de la batterie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de 12V qui arrive ou qu'il n'y a pas de commande??
Quel boitier contrôle le correcteur d'assiette et comment le contrôler?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Problème commande correcteur d'assiette
Bonjour , au revoir
C'est Bon présentation faite
Avoir l'impression que le 12v n'arrive pas .... sort ton metrix et vérifie, c'est quand même mieux des certitudes que des supposition.
J’ai testé et rien, pas de 12v à la borne du compresseur. Relais contrôlé ok
J’aurai voulu savoir si ça pouvait venir du boîtier MPM? Ou sinon quel boîtier sous la roue de secours contrôle le correcteur ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Avant de voir sur le 12 v compresseur, c'est d'une part voir si la bobine du relais est alimenté et si elle l'est , le 12v en sort il ?
