Voila ma question après avoir eu de gros doute sur ma régénération fap j'ai fait un scan avec scanner 1.4
j'avais l'erreur récurrente 411B donc erreur soit sonde lambda ou une des 2 sondes de température du fap (x3 e83 de 2007)
Bref j'ai changé la sonde lambda et plus d'erreur
Mais j'ai toujours ce code qui revient en shadow sur scanner : 4ce0 (fap je pense)
Mas question est : ce code est il réel ou pas ? quant je le supprime il revient. indique t-il un problème existant ou qui a exté?
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 17:07
erreur shadow sur scanner 1.4
bouly59
- Véhicule : x3 e83 2l 150 luxe
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
