Remplacé MULF1 par MULF2 qui l'a fait ?
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
J'ai acheté il y a quelques semaines une E91 avec le CCC, avec GPS, bluetooth, commande vocale (en allemand), touche sos, prise Ipod et Aux. Mais malheureusement pas d' Usb. Je traîne donc sur le net depuis le jour de l'achat de la voiture, pour savoir quelle serait la meilleure solution pour pouvoir lire des mp3 sur une clé USB.
Il me semble que le remplacement du boîtier Mulf dans le coffre soit une solution permettant de le faire sans trop dépenser (Sinon je passerais peut être direct au CIC).
Malheureusement ça n'as pas l'air de se faire tout seul...
Je voudrais savoir si quelqu'un l'avait déjà fait et réussi et savoir un peu ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut comme version du CCC, quel câble à rajouter, codage ou pas codage... etc etc...
Merci d'avance pour vos retour !
A+.
A+.
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: Remplacé MULF1 par MULF2 qui l'a fait ?
Salut ça se fait assez facilement il faut juste changer la prise et le housing le cablage étant le même après il faut coder la voiture avec NCS Expert il faut changer le build date et si tu veux pouvoir profiter de la prise usb rajouter le câble la prise et l'option dans le FA.
Et si ton CCC a une version logicielle trop vielle le mettre à jour.
Bigbzh
Merci pour les infos, mème si certaine sont un peu du chinois...
En fait je ne suis pas tout a fait sur d'avoir un boîtier MULF... J'ai un boîtier type BMW EVEREST E60 ECE dans le coffre. Est ce un MULF ou autre chose ?
Petite photo jointe
Est ce que je peux remplacer ce boîtier par ce fameux MULF2-Hi ?
A+
Petite photo jointe
A+
- Seb530DA
C'est pas un MULF c'est un TCU
Bigbzh
C'est bien ce que je pensais... Ce n'est donc pas un MULF mais un TCU.
Roudioudiou, que c'est compliqué...
Alors, est ce qu'il vaut mieux le remplacer, ou comme j'ai pu lire sur d'autre forum, mettre le TCU et le MULF2 en "parallèle".
Qu'est ce qui serait le plus facile à faire ? ( Je suis novice en codage) et le moins onéreux (hé oui, l'argent ne pousse pas sur les arbres...).
Merci pour les infos!
Tout ça pour de l'usb!
