[TUTO] Remplacement des LED sur compteur E60
Postez ici vos tutoriels !
yannbandit
Véhicule : (e60) 530i pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : B000245
Message par yannbandit »
bonjour a tous, suite au remplacement de mes LED sur ma E60 je vous explique comment j'ai procédé.
en espérant que ça puisse aider *11*
tous d'abord il faut déposer le combiné .
deux vis T8 sont sur la partie supérieur, il est nécessaire de descendre le volant pour extraire le compteur.
un connecteur est a défaire a l’arrière du compteur.
il faut démonter la casquette du compteur 4 clips plastique le tienne.
ensuite il est nécessaire de prendre en photo les cadrans pour repérer la position exacte des aiguilles car nous allons les déposées.
une fois les quatre aiguilles déposé, nous allons désolidarisée le fond de compteur est la carte électronique.
pour le faire il y a 4 vis T8 a démonter, et il faut de-clipser le connecteur retenu avec 4 clips.
opération pas évidente je me suis servie de cuillère a café, les 4 clips doivent être manipuler en même temps.
une fois le fond de compteur vous devez vous retrouver comme suit
ensuite la dépose de l’écran défaire les deux connecteur noir pour libérer les nappes.
l’écran tiens avec 4 clips plastique.
maintenant vous avez accès au LED de la partie centrale (temperature ext ,heure...)
il vous faut 18 LED 3528 BLEU CMS, 6 led 3528 CMS bi-color Bleu rouge pour les messages d'erreur.
je l'ai est commandé sur EBAY .
pour l'opération de soudure je vous conseil de vous rapprocher d'un professionnel.
le matériel est fragile.
on va s'attaquer a la partie éclairage arrière fond de compteur.
il est nécessaire de déposé les cadrans en retirant la pièce, ronde noir pour libérer
les disques compte tour et vitesse.
ensuite une pince a bec est nécessaire pour libérer le cadran du régulateur de vitesse est la température moteur.
maintenant vous avez accès aux led
il vous faut 8 led 3528 blanche CMS
La nappe
il faut démonter les deux actionneurs régulateur et température pour enlever la nappe
deux vis empreinte Philips
il vous reste a souder, est de procéder au remontage dans le sens inverse.
pour les aiguilles vous pouvez les recouvrir avec un feutre indélébile pour le plastique.(papeterie carrefour)
voila le résultat.
c'est minutieux comme opération.
Re: remlacement LED compteur E60
Super Tuto, Bravo ! *98/ et beau rendu ensuite *15* mais peut-être pas à la portée de tout le monde...
Hop, direct dans l'index des Tuto sur E60 : http://www.forum-bmw.fr/post476560.html#p476560
J'aurais une question. Comment tu enlèves les aiguilles ? J'avais regardé pour les miennes mais ça tient ! J'ai pas osé forcé... ²²8
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Re: [TUTO] Remplacement des LED sur compteur E60
Message par civodul »
Beaucoup de travail, pour se croire rouler dans une Volkswagen ²9
yannbandit
Pour les aiguilles il faut un petit carton et une fourchette pour faire levier mais c est un peu dur.
Mais ça se fait bien.
Pour les goût et couleur ça c est chacun qui voit **1
Galaad91
Véhicule : E60 525d
Message par Galaad91 »
Également fait sur la mienne ! En effet les nappes sont très fragiles ! Prudence ne les chauffer pas trop !
525d-lci-2008-t105516-20.html
civodul a écrit :Beaucoup de travail, pour se croire rouler dans une Volkswagen ²9
c'est pas faux ! ²²4 (ou une Peugeot,....)
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
