Salut, j'ai une E61 LCI 530xd avec en option le chauffage auxiliaire pilotable avec la télécommande et l'écran du gps.
cet hiver j'ai voulu m'en servir en stationnaire et en programmation.
ça ne fait pas vraiment de chaud dans l'habitacle, on dirait que ça le met juste en 'hors gel" (je n'avais pas à gratter le pare-brise comparé aux voitures à coté de moi).
Est-ce normal ?
si non, ou ce situe t il ? il y a peut-être une petite révision à faire (gicleur bouché par exemple) ?
merci pour vos répondes et éclaircissement sur cette option.
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E60)
- Nous sommes le 13 sept. 2025 17:48
- Heures au format UTC+02:00
- Véhicule : Bmw (E61) 530xda touring
- Véhicule : Bmw E61 530D
- Code VIN : CR12352
Re: chauffage auxiliaire
Normalement ton webasto doit chauffer la voiture de la même manière que si le moteur était en route
Il se trouve à l'arrière du passage de roue avant gauche, sous la garniture.
Avec INPA tu peux le tester mais il y a de fortes chances que ta pompe à eau auxiliaire soit fatiguée ( manque de débit)
Un conseil, démonte le passage de roue, mets le webasto en route et observe la pompe ( elle est au fond devant le webasto) si elle ne fait pas d'accoups.
Cette pompe est le point faible du système.
Si c'est et que tu l'as remplace prends celle qui a les sorties décalées à 131 degrés
Retourner vers « BMW série 5 (E60) »
