problème voyant tableau de bord
anthonydu37
- Véhicule : BMW (E60) 530D pack sport
Bonjours a tous
J'ai fait le tours du forum j'ai bien trouver quelque chose qui ressemble a mon problème mais le poste est vieux et peu être que d'autre personne on eu ce soucis depuis.
Pour commencer mon BMW e60 530D de 2004 totalise 142 000km approximativement roule très bien, vehicule acheter en 2011 avec 100 000km.
Frais réalisé sur le véhicule depuis sont achat: poulie damper, batterie et alternateur.
Jl'ai fait reprogrammer quand je l'ai acheter il développe maintenant 282cv pour 617N.m de couple. mais la n'est pas le problème.
Donc j'ai les voyant d'air bag et de ceinture d'allumé au tableau de bord et l'ordinateur me met la phrase problème ceinture.
J'ai été chez BMW qui m'ont fait le diagnostique pour la modique somme de 216€ a l'époque, quand j'ai remplacer la batterie et l'alternateur car plusieurs petit problème.
total:2400€ pour alternateur, batterie, boitier des phare directionnelle et le problème qui m’amène le voyant qui serait lié a la nap ou nat coté passager. avec le passage a la valise pour enlever tout les defaults.
faute de moyen j'ai fait changer l'alternateur et la batterie par un ami mécano. et le reste ben pas encore fait.
Mais voila qu'il est l'heure de passer le contrôle technique de la voiture et a cause de problème de santé (stage a l’hôpital) je n'ai pas pu avoir de RDV avant le 20 Mai. du coup il faut que j'efface le voyant pour pouvoir y aller grâce a leur nouveau contrôle technique de M.....
Le gars du contrôle technique ma dit qu'il y avait un moyen d'enlever le voyant mais sans me dire lequel.
si vous avez déjà rencontré ce problème et/ou que vous savez comment faire je suis preneur merci par avance.
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
anthonydu37
Re: problème voyant tableau de bord
quelqu'un serait m'aider?
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Il existe des leurres à mettre à la place du tapis sensitif .
anthonydu37
ok de quel genre? ou puis-je les trouver? que font t'ils exactement? et ou ce mettent ils?
car j'ai vu sur un forum qu'un gars avait mi un diode au niveau du boitier sauf qu'il est obliger de mettre la ceinture passager car l'ordinateur vois quelqu'un en permanence sur le siége du coup pas très pratique car l'air bag ce déclenchera en cas d'accident.
je crois que j'en avais vu sur Ebay vu que c'est un pb relativement courant....
comme celui-ci par exemple :
https://www.ebay.fr/itm/Solution-probleme-voyant-airbag-allume-BMW-E46-E36-E38-E39-E60/172593396037?hash=item282f5e3945:g:8G8AAOSwB-1Y1ngI
anthonydu37
merci a toi pour le lien
