BMW e 60 problème sur des jantes
Wilou
Véhicule : BMW e 60 525 d
Message par Wilou »
Bonsoir tout le monde je viens d'acheter un série 5 e 60 525 d est j'ai des jantes d'origine j'ai acheter des jantes de x5 mes je pense que sa passe pas le eT es trop imprtant à l'avant est se que quelqu'un a déjà fait sa si oui qu'il me dise se qu'il a mi comme élargissent de voie c'est surtout pour l'avant merci...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: BMW e 60 problème sur des jantes
Message par pascal78000 »
Quel est l'ET de tes jantes de X5 ?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Quand j'ai mis sur la mienne des jantes de x5 , j'ai du mettre des dalles de 25mm .
De mémoire et18 sur e60 et et45 sur x5. **2
Wilou
Message par Wilou »
Bif ta des photo de ta voiture stp est à l'avant sa toucher pas l'amortisseur ...?j'ai du eT45 pour l'avant est eT48 pour l'arrière
Wilou
Message par Wilou »
Me suis tromper c'est plutôt eT48 pour l'avant est eT 45 pour larriere
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Avec ET48 à l'avant, on peut même mettre des cales de 30 mm !
En double boulonnerie bien sûr.
Par exemple :
https://www.dtmparts.com/cales-elargiss ... 2x19077864
Et pour l'arrière, je pense qu'il faut aussi des cales pour des jantes en ET45 mais cela dépend de la largeur des pneus envisagés.
Si tu restes sur la monte asymétrique classique en 275 de large, il faut viser ET entre 32 et 20. Donc avec ET45 et des cales de 15 ou 20 mm ça devrait être bon.
Si tu es en monte carrée en 245 de large, tu peux mettre 5 mm de plus.
