Problème Son et GPS (éteint et redémarre tout seule)
Mxm28
Véhicule : Bmw (F30) 318d Modern
Message par Mxm28 »
J’ai un problème avec ma BMW Série 3 (f30) 318d finition Modern avec 28800 kilomètres du 12/2014. L’écran et le son fonctionne normalement mais lorsque je rentre une destination sur le GPS au bout de quelques kilomètres le son se coupe en mute (impossible de monter ou baisser le volume). Puis quelques minutes plus tard l’écran s’éteint complètement (impossible de le rallumer) et quelques minutes plus tard il se rallume tout seule de lui même (sans continuer la navigation mais en repartant de zéro).
Problème uniquement lorsque je me sert du GPS.
Avez-vous déjà eu ou entendu parler de ce type de problème ? J’ai appeler BMW qui m’a dit de la déposer en concession pour un diagnostic (prix : minimum 170 euros juste pour la recherche la panne).
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Problème Son et GPS (éteint et redémarre tout seule)
Message par ludo132 »
passes par le coin présentation ²1
Mxm28
Message par Mxm28 »
Excusez moi mais je n’ai pas compris comment sa passer par le coin présentation ?
ludo132
civodul
Code VIN : L047666
Message par civodul »
Achète un Tom Tom il va t'indiquer la marche a suivre *41*
patcasrau
Véhicule : BMW 320D 190cv pack Msport)
Code VIN : K687829
Message par patcasrau »
Mxm28 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai exactement le même problème.
Quand l'écran se rallume, tout a disparu. RESET.
Si je remet les raidos ,j'appaire le téléphone, tout fonctionne. Par contre , dès qu'on paramètre la navigation ( par exemple carte en perspective), alors l'écran s'éteind au bout de 5mn ou 1h , ou 15mn................
Merci de votre aide
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
Voir si une MAJ peut faire l'affaire au sinon et cela me faisait déjà sur les anciennes versions le ccc est en défaut et sa coute une blinde a remplacer des entreprises spécialisées le réparent pour bien moins chère mais faut que la concession prenne en charge ce type de problème...
Tophe063
Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Message par Tophe063 »
+1 pour une mise à jour, idéalement faire une réinitialisation du système via l'idrive au préalable.
