Boite auto violente en premiere
thierryt
Véhicule : Bmw (e65) 730d
VIN (Les 7 derniers caractères) : DR46173
Message par thierryt »
Bonjours a tous
Je viens d acquérir une 730da e65 de 2002
Avec 250000 km ²8 la vidange de boite a etait effectuée récemment avec la crepine
La boite ne me pose aucun probleme pas de secousse pas variation de regime
Mais il y a deux truc qui me chagrine
Lors de freinage soutenu la voiture en D la boite retrograde bien de 4 a 3 puis de 3 a 2 sans probleme par contre de la 2 a 1 je prend un mechant coup de pied au cul ece parceque je commence a relacher la pedale de frein et la boite comprend que je vais repartir ? Ou alors il y a un probleme ?
La 530da de mon beau pere n a pas se phénomène mais elle a etait reprogrammer moteur et boite .... donc je ne peut pas me fier a cette auto
Autre chose le delais de passage des vitesse en roulant pepere en D la boite passe les vitesse sans probleme par contre si j appuie fort je trouve que le temp de passage entre 2 vitesse et beaucoup plus long elle passe les rapport entre plus haut en tour sa c est normale mais elle met deux fois plus de temp a faire le passage ece normale ou elle fatigue ? Ne connaissant pas encore bien le comportement des BA je me stress vite
Merci d avance pour votre aide
Thierry
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Re: Boite auto violente en premiere
Message par professor »
Salut
L'accoup que tu as entre la 1er et la 2e peut être atténué en effectuant la dernière mise a jour pour ton calculateur de boite.
Par contre le temps de passage plus long entre 2 rapport, me font penser aux électrovannes (solenoids) de mécatronique
encrassé.
J'ai eu ce soucis il y a 2 ans sur la mienne, j'ai acheté un kit sur ebay a 300/400e, très facile a installé.
Lors de ta vidange, as tu réinitialisé les fonctions d'apprentissage?
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
*21* la boite a t'elle été réinitialisée après vidange ?
thierryt
Merci pour vos reponse je ne sait pas si la boite a etait mise a jours lors de la dernière vidange malgres quel est etait suivi chez le concess bmw une bonne partie de sa vie je n est pas la facture juste le carter de boite neuf et vu le kilométrage j ai peur de faire pire que mieux
Pour l apprentissage je ne l es pas encore fait je croit que c est de rester accelerateur a fond et de metre le contact 25seconde ? C est bien sa
Le kit dont tu parle c est la crepine et carter de boite ?
Sinon au diag ista D les seul defaut grave qui resorte sont le debimetre les bougie et le boitier de prechauffage rien concernant la boite ......
Merci a vous
Thierry
professor
Non le kit dont je parle est un kit pour remplacer les électrovannes défectueuses a l’intérieur du mécatronique
mais avant tout chose essaye de réinitialisé.
Pour réinitialisé, je lai toujours fait avec inpa (rapide et simple) mais tu peut toujours essayé la méthode avec l'accélérateur.
Tu peut le faire avec IstaD aussi.
Pour info, il n'y a aucuns Defaults lorsque les électrovannes sont encrassé, juste la boite est plus lente,
impression de lag entre 2 rapports.
Cela peut être aussi les joints entre le mécatronique et le corps de boite.
Pour la mise jour, les concessions les font quand cas de problème ou de rappel constructeur.
civodul
Ce qui est bizarre, c'est que BMW ne fait pas les vidanges de boite de vitesse ( uniquement boite de transfert ) as tu une facture de la vidange de boite ? auquel cas appel celui qui a réalisé la prestation afin d'en savoir plus, c'est pas très clair tout ça !
thierryt
Merci pour le conseil a tu la marche a suivre pour la réinitialisation de la boite avec ista D stp ? Et un lien pour le kit dont tu parle ?
Malheureusement j ai acheter se vehicule a un particulier qui lui l’a acheté en garage et donc facture au oubliette les seul info que j ai sont le carnet d entretien tamponner....et le carter de boite qui es très récent
Je vais essayer de voir avec le garage bm qui as suivi le vehicule
Merci a vous pour les info sa fait plaisir
Thierry
civodul
oui en fait tu n'as aucune certitude que la vidange a bien été faite, j'espère pour toi que l'ancien proprio n'a pas essayé de bricoler la voiture et devant le soucis de boite il a préféré la revendre
professor
thierryt a écrit :Merci pour le conseil a tu la marche a suivre pour la réinitialisation de la boite avec ista D stp ? Et un lien pour le kit dont tu parle ?
Thierry
Si tu est sur au moins que le carter a était changé récemment, tu peut faire une vidange sans le changé (bien nettoyé l'intérieur) en
remplaçant le joint de carter, les joints de corps de boite (douilles et adaptateur) et la douille d'étanchéité.
Commence déjà par la, car si l'ancien propriétaire a mal fait le remplissage, il manque peut être un peu de l'huile,
ce qui expliquerai les changement de vitesse plus long.
Et cela te permet de contrôlé l'état de ton huile.
Pour les références des pièces et les procédures, il y a un topic: zf-6hpxx-recapitulatif-tuto-ref-t111201.html
Pour réinitialisé avec IstaD,traitement du véhicule>fonction SAV>System propulseur>boitier elctro boite de vitesse>calibrages>réinitialisée les fonctions d'apprentissage
professor
civodul a écrit :oui en fait tu n'as aucune certitude que la vidange a bien été faite, j'espère pour toi que l'ancien proprio n'a pas essayé de bricoler la voiture et devant le soucis de boite il a préféré la revendre
*21* A ce kilométrage, c'est souvent la raison de la revente, la boite qui commence a faire des siennes, surtout si
très peu d'entretient.
