Salut à tous je recherche infos pour coder une E36 de SMG à manuel, que doit on modifier ? doit on changer le code FA et que mettre comme code FA ?
merci à vous
conversion SMG à manuel
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
- ludo132
Re: conversion SMG à manuel
es ce qu un personne à le code FA pour boite manuel sur E36?
- ludo132
et bien pas beaucoup de réponse, en tout cas avec ista -d diag possible, par contre j ai 3 calculateur au rouge et 3 au jaune et les autre au vert, petite chose bizarre même avec inpa aucune possibilité, pour lire des données calculateur , a chaque fois ça rejette , le soucis c est que la transformation entre SMG et manu c est l' ancien proprio qui l ' a faite donc je ne sais pas les modif effectué, de plus la voiture démarre toujours du deuxième coups , tourne bien au ralenti et même en roulant aucun souci, juste le voyant orange de la boite auto . donc affaire à suivre
