Joint Spy volant moteur , fuite d’huile
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Message par megane16ide »
Le dessous de ma voiture est imbibé d’huile. Je l’ai emmené dans un garage et ils m’ont Diagnostiquée un joint volant moteur HS. Devis de près de 2000€.
J’ai trouvé quelqu’un pour me le faire si je lui fournis les pièces.
- quel est la référence de ce joint ?
La voiture approche des 200 000 km et je vais changer l’embrayage en même temps.
- une préférence pour le marque du kit d’embrayage ,luk,valeo,Sasch?
-vous auriez fait les bonhommes de verrouillage en même temps ? ,le levier n’est pas précis en hiver.
- il y a d’autres Pièces à changer en même temps ? A part kit embrayage ,joint volant moteur, huile de boite.
Pour rappelle, la voiture est une 330 I de 2001 boîte 5 manuelle.
Un grand merci à celui qui pourra répondre à toutes mes questions ²1
Reis
Véhicule : BMW E46 320CD
Re: Joint Spy volant moteur , fuite d’huile
Message par Reis »
2000€ pour changer juste le joint ou kit embrayage plus volant moteur? Dans tout les cas c'est super cher appart si tu la fait chez bmw le devis.
Je suis en ce moment depuis quelques jours entrain de changer mon kit embrayage et volant moteur j'en est eu pour 450€ de valeo.
Le prix de main d'oeuvre c'est 250/350 euros dans le sud en tout cas. Apres ce qui reviens cher c'est les garagistes qui te font payer 1000€ les pièces.
Pour la marque lors de mes recherches à l'achat j'ai pu voir que les marques sont identiques valeo luk etc. Du pareil au même.
Bon courage
megane16ide
Merci de m’a Répondu *98/
Je viens d’avoir Un autre souci plus urgent , gros bruit et tremblement dans le train arrière.
Je change le berceau et silent bloc en espérant que ce soit pas le pont.
Je reviens vous dire quand j’aurais changer l’embrayage
lifala
Message par lifala »
en espérant que ce soit ça ?
tu ne peux pas identifier le probleme avant ? sb berceau, pont ....
symptome ?
Pour ton soucis initial, c'est du gros boulot donc autant tout faire ne meme temps.
megane16ide
J’ai un silent bloc de mort sur le berceau, et les autres ne doivent pas etres mieux. Je change de berceau avec 7 silent bloc neuf dans un premier temps, et sûrement les 10 autres du châssis en remplaçant le berceau car c’est apparemment plus facil en enlevant les deux demis train .
Le bruit et tremblement s’arrête lorsque j’accélère où bien quand je tourne à droite. ²5
Si le problème ne vient pas de la, il faudra sûrement changer le pont. §1
