nouvel achat 525d e60
- Véhicule : e60 525d
bonjour a tous
bientôt ( ce week end si tous va bien ) proprio d'une jolie e60 525d de 2005 je me pose quelque question que seul des connaisseur comme vous peuvent m'aider
1er - sur des phare simple halogène , sans bulb etc , si je pose des led , me faut-il des résistance pour ne pas avoir de code default ampoule grillé ? et model ventilo ok ou alors model brushes cooling si non l'arrière du phare ne se ferme plus ?? ou puis-je poser des phares plus " moderne " ? sans souçis
2e - elle posséde surment un catalyseur aprés turbo , qui va etre enlever , mais posséde t'elle un FAP sur la ligne plus bas ? ( la voiture est relativement basse et chez le vendeur je n'ai pas reussie a regarder en dessous correctement pour )
merci a tous de vos réponse ;)
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: nouvel achat 525d e60
1. J'ai une LCI, donc je ne connais pas bien les feux pre-LCI. Mais en principe quand on met des ampoules à LED, si la puissance est équivalente (typiquement 20-30W) pas de souci d'erreur. Pour des LED de faible puissance, il peut y avoir des erreurs.
2. Si tu as des sorties de silencieux courbées vers le bas, je crois qu'il n'y a pas de FAP. Sinon, avec des sorties horizontales, et c'est vraisemblable pour une 2005, il y a un FAP.
- tony-bmw-06
- Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
- Code VIN : Cu78782
Pour davoir pour le FAP c'est simple si l'échappement est d'origine.
Sortie au pare choc arrière vers le bas pas de FAP, sortie droite comme une essence voiture avec FAP.
Bien sur si il y'a un pot sport ca marche pas ce que je dit.
Pour leq phares aucune idée je laisse les autres repondre.
merci de vos reponses , par precaution je poserais des resistance au ampoule
pour l'echappement elle a une double sortie droite , d'origine , donc fap a la sortie turbo , mais pour le catalyseur sur la ligne , une idée ?
merci
merci
- pascal78000
Oui il y a toujours un catalyseur
parfait donc j'ai les 2 fap et cata sur la belle
- Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Pour moi le Cata et le FAP sont dans une seule et même pièce.
Regarde sur realoem.com avec ton vin tu seras fixé.
- Véhicule : x5 lci exclusive
Lagachette a écrit :Pour moi le Cata et le FAP sont dans une seule et même pièce.
Non pas sur pré lci....et la sienne est une 2005
- pascal78000
Voici ce que je trouve pour fin 2005 :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=18_0553
On a bien cata + FAP séparés comme le dit biff.
pascal78000 a écrit :Lagachette a écrit :Pour moi le Cata et le FAP sont dans une seule et même pièce.
Quand je dis pour moi ca veut dire que pour ma voiture une 530d PRE LCI de 2005 le cata et FAP sont en une seule pièce.
