Problème essuie-glace série1 (E87)
corentin38
Véhicule : Bmw (E87) 118d
Message par corentin38 »
Bonjour à tous, j'ai un soucis sur ma série 1 e87 de 2006 au niveau des essuies-glace ils se bloquent constamment que ce soit en mode manuel automatique ou pour le lave glace et ne reviennent pas en position initiale le seul moyen pour qu'ils se remettent à fonctionner c'est de coupé le contact et de la redémarrer. ²8 ²8
Je viens de changé le relais et toujours la meme chose faut il faire une manip ou quelque chose après l'avoir changé ?
Merci d'avance.
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Problème essuie-glace série1 (E87)
Message par Hbleue »
Roliam
Véhicule : E39 2001
Message par Roliam »
Salut à tous
Même.probleme pour celle de mon petit, se bloquent en utilisation ou le mode intermittent ne fonctionne plus
Si qq à la solution...
Oliveuurr
Véhicule : BMW 116i
Message par Oliveuurr »
Essaye de changer le fusible également on sait jamais ça coûte pas trop cher
Après plusieurs possibilité : Commodo cassé, ou moteur d'essuis glace HS
Faniri17
Véhicule : Bmw(e87) 120d
Message par Faniri17 »
Hello la team,
J'ai exactement le même problème si quelqu'un a trouvé une solution
obligé de couper le contacte et remettre a nouveau pour que l'essuis glace re lance et s'arrêt au beau milieu du par brise
Merci pour vos réponse
