Problème panne feu croisement AVG
- Véhicule : BMW (e60) 545i
Bonjour tout le monde,
j'ai un problème sur ma 545i que je n'arrive pas à résoudre. J'ai eut ce dimanche soir un message sur mon tableau de bord m'indiquant que mon feu de croisement AVG était non fonctionnel (effectivement il ne s'allumait plus). Du coup le lendemain, normal, je suis allé acheté une nouvelle ampoule xénon pour ma titine. Cependant, après changement, toujours le même problème.
Dès lors je suis allé chez mon mécano habituel et on s'est occupé ensemble de vérifier les fusibles (tous ok, et je pense avoir fait tous les fusibles, ceux du coffre et ceux de la boîte à gant), les balastes (je les ai intervertis et celui qui fonctionnait à droite, en passant à gauche ne fonctionnait plus, et celui qui ne fonctionnait pas à gauche, en passant à droite fonctionnait).
De plus, tout fonctionne à gauche (feu de route, veilleuse, feu anti-brouillard, clignotant) sauf le feu de croisement.
Encore merci d'avance de vos réponses voire solutions.
- Véhicule : X5 E70 4.0D Exclusive
- Code VIN : L564854
Re: Problème panne feu croisement AVG
Est ce la même ampoule qu,initialement ?
As tu essayé uniquement de mettre l,ampoule de droite à gauche ??
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- Code VIN : L047666
il faut lire, il a écrit qu'il avait changer l'ampoule
Merci pour ces réponses, oui j'ai intervertis aussi les ampoules, et j'ai même intervertis aussi avec l'ancienne qui du coup marchait toujours une fois mise à droite.
J'ai vraiment tout testé, l'ancienne, la nouvelle ampoule, mais rien n'y fait, le feu de croisement ne fonctionne pas.
Chose à noter, j'ai fait le check de la voiture une fois la nouvelle ampoule en place, le feu s'est allumé pendant 15 sec puis s'est éteint.
- Véhicule : x5 lci exclusive
Une amie avait exactement les mêmes symptômes, j'ai passé un coup de valise carly , j'ai viré la surveillance des codes et depuis 2 ans ça fonctionne sans souci .....
Bonjour biff,
la valise carly ? qu'est-ce que cela ?
Cordialement
Cordialement
- civodul
c'est un petit adaptateur a brancher sur la prise obd, une petite recherche sur le forum t'aidera a comprendre.
ok,
je vais rechercher et voir ça
Je retiens au courant de l'évolution. En attendant si quelqu'un veut continuer à partager d'éventuelles autres solutions, je suis toujours preneur en attendant de passer carly.
Bon 1er Mai à tous
Bon 1er Mai à tous
- Véhicule : BMW 525D E61
si tu es sur Toulouse la semaine prochaine, je peux te la passer au Carly, j'ai le connecteur et le soft sur mon mobile.
Cela ne coute rien d'essayer et prendra quelques minutes seulement.
A+
A+
