E90LCI - Problème électrique Keyless
- Véhicule : BMW E90LCI 320 Xd
Depuis une semaine, et de manière incompréhensible, le keyless ne marche plus sur mon véhicule. Avec aucune des 2 clés.
j'ai bien sur testé et changé les piles, ne change rien. Suite à la lecture d'autres post, j'ai cherché le fusible 19 mais je n'ai pas de fusible 19 ... changement avec le LCI. Bref, je fais le tour de tous les fusibles. J'en trouve 1 de 30A HS, c'est l'allume cigare, mais cela ne change rien pour le keyless.
Je me retrouve donc avec une voiture sans le keyless. Rien à faire. Les 2 clés ouvrent bien la voiture et le coffre en appuyant sur les boutons. Idem je dois l'enclencher dans la voiture pour démarrer .. bref, tout OK sauf que c'est plus keyless.
Je ne sais plus trop ou chercher. J'ai bien essayer une procédure d'appairage de clé mais à priori n'a pas marché. En même temps, la clé est appairée puisque elle ouvre la voiture et la démarre.
Quelqu'un peut-il m'aider sur ce point ?
Merci par avance à tous.
Catolard
Catolard
Re: E90LCI - Problème électrique Keyless
Bon, cela ne rassemble pas les foules ... snif
catolard
catolard
- loulou33
- Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Regarde si tu as des défauts enregistrés.
