Voyant allumé
plex
Véhicule : E93 320
Voyant allumé
Message par plex »
Bonjour a tous, sur une E93 de 2008, 320 essence a 45000, le voyant orange (sur la notice)"valeur des valeurs d'échappement modiée" s'est allumé.
juste après un plein de carburant de E95, pourtant elle fonctionne sans changement.
Pourquoi ?
Merci pour les conseils
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Voyant allumé
Message par ludo132 »
faut commencer par la brancher
plex
Véhicule : E93 320
Re: Voyant allumé
Message par plex »
Bonjour, je n'ai rien pour le faire, a moins d'aller chez bmw.
Est ce que ça peut être l'essence E95 ?
au prochain plein je passerai en 98 mais en attendant.....
ludo132
Re: Voyant allumé
tu es de quel coin ?
et c est bien 95 et pas E10 ou E85?
plex
Véhicule : E93 320
Re: Voyant allumé
Message par plex »
Entre beauvais et gisors, oui c'est du 95 tout simple.
Après avoir fait le plein de 95 le voyant s'est allumé, au démarrage suivant le voyant était éteint, et au démarrage suivant il s'est de nouveau allumé et ne s'éteint plus.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, déja au prochain plein je passe au 98, peut être que l'essence était trop pauvre.
Il y a trop d'électronique dans ces voitures je trouve, si on a pas de matériel de diag on est foutu et investir dans du matériel qui ne servira pas ou peu c'est couillon.
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Re: Voyant allumé
Message par professor »
Salut
Peut être une sonde ou un capteur qui commence a être hs.
Un simple câble pour le diag vaut 30 euros, donc vite amorti.
plex
Véhicule : E93 320
Re: Voyant allumé
Message par plex »
professor a écrit :Salut
Oui mais a part le cable ?
professor
Re: Voyant allumé
Un simple câble suffit pour le diag avec Inpa ou IstaD.
le-dis-a-ete-remplace-par-rheingold-page-1-revisitee-t79910.html
Il faut juste un peu de temps et de la patience.
plex
Véhicule : E93 320
Re: Voyant allumé
Message par plex »
OK je vais lire tout ça, j'espère que ce n'est pas trop complexe.
Merci bien
plex
Véhicule : E93 320
Re: Voyant allumé
Message par plex »
Bon j'ai lu, étrange langage quand on ne connait pas.
On ne risque pas de faire une connerie ?
Pour le cable on peut le trouver ou, que je n'achète pas n'importe quoi.
Merci bien pour les conseils
