Ma 525D automatique ne démarre plus.
Benjamin
Véhicule : BMW E60 525D Automatique
Message par Benjamin »
Après une décharge complète de la batterie ma 525d de 2005 ne veux plus démarrer. Le démarreur tourne mais elle prend pas.
Pour la petite histoire le jour où cela c’est passer, j’ai démarrer la voiture pour la déplacer dans la court pour la laver. Donc jusque là tout va bien. Ensuite voulant écouter la radio pendant que je faisait les poussières à l’intérieur, j’ai donc laisser le contacte mis. Mais ce à quoi j’ai pas fait attention c’est que les phare était rester allumer. Donc ce fut la panne de batterie.
Et la plus possible de démarrer la voiture.
Il paraît qu’il faut passer par une reprogrammation du calculateur.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ?
tony-bmw-06
Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu78782
Re: Ma 525D automatique ne démarre plus.
Message par tony-bmw-06 »
Salut faudrait passer la valise .
Ca peut être la clé qui est desynchronisé de l'antidemarrage ou peut être de l eau sur le relais principale bleu ciel.
Bon courage
Benjamin
Oui effectivement j’ai fait venir quelqu’un avec un PC et il m’a dit qu’ils y avait un soucis au niveau du boîtier ews. Et que j’avais pas le choix de la mettre chez bmw pour qu’il essaie une re programmation. J’en saurait plus mercredi.
Je croise les doit pour que cela soit une simple re programmation.
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Bizarre qu'elle ne ce soit pas mis en éco 46*
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Message par professor »
Avant d'aller chez BMW, c'est quelle code que tu as pour l'EWS?
Tu as essayé de débranché la batterie?
tony-bmw-06
A tout hasard a tu essayé avec le double des clés?
Benjamin
Oui j’ai deja essayer de debrancher la batterie. Et meme la cle de secour ne fonctionne pas.
Benjamin
Bonjour a tous,
Apres plusieur jours de passée au garage, j'ai pu enfin récupère ma 525 D.
vVoici l’historique de la panne :
Suite à la decharge complette de la batterie la voiture ces mise en securite, ce qui a eu pour conséquence de devoir reprogrammer le boitier transpondeur et re-synchroniser la clé.
Ensuite la batterie qui etait dans la voiture n’est pas celle qu’il faut.
Enfin la tresse de coffre a ete grosierement réparée. Ce qui a eu pour probale conséquence, une consommation de courant qui n’ a probablement pas améliorer la situation.
Pour terminer placement d’une nouvelle batterie AGM DE 95AH c’est ce qu’il faut pour ce types de voiture.
Voila j’èspere avoir été le plus clair et complet possible.
Si cela peut aider quelqu’un qui rencontrerais cette panne.
Bien a vous
Benjamin
professor
Salut
Merci pour ton retour, j’espère que cela ne t'a pas coûté trop chère...
civodul
Merci pour ton retour de panne ²1 . Et oui batterie, reprogrammation + pièces et mains d'œuvre, j'espère que tu t'en tire a pas trop chère *11*
