Avis sur suintement ou fuite au niveau durite radiateur
Topheoslo
Véhicule : BMW F30 330e pack M 2017 et BMW i3
VIN (Les 7 derniers caractères) : JK83186
Message par Topheoslo »
bonjour a tous
en faisant un nettoyage aujourd’hui hui , j ai aperçu une petite fuite ou suintement , quelqu'un peut m'en dire plus , cela se situe en bas a droite dans le compartiment moteur (quand on se trouve devant la voiture ), je pense entrée ou sorti du radiateur , liquide de refroidissement ? en tout cas aucune perte de liquide - C'est grave?
je descend en France cette ete , je vais devoir reparer ca avant de partir!!!!
merci d avance a vous et bonne soiree
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Re: votre avis
Message par civodul »
Salut l'homme du pays lointain, tu as vu quel liquide coulait ? un petit coup de chiffon rapide te permettras de voir si c'est important ou pas en attendant
Topheoslo
Re: votre avis
civodul a écrit :Salut l'homme du pays lointain, tu as vu quel liquide coulait ? un petit coup de chiffon rapide te permettras de voir si c'est important ou pas en attendant
en fait rien ne coule , c est juste humide au embout
civodul
Re: votre avis
ok, et tu as réussi a voir ce qui rend les embouts humides, eau ? huile ? un coup de nettoyant frein pour tout nettoyer, si c'est de l'huile tu vas le voir tout de suite une fois propre
Topheoslo
Re: votre avis
civodul a écrit :ok, et tu as réussi a voir ce qui rend les embouts humides, eau ? huile ? un coup de nettoyant frein pour tout nettoyer, si c'est de l'huile tu vas le voir tout de suite une fois propre
non pas encore , je vais tacher de voir cela ce week end , mais sur et certain ca n'y etait pas la semaine derniere !!!
civodul
Re: votre avis
il y a la crémaillère de direction pas loin, après il faut regarder tout les niveaux, direction assistée, huile moteur, huile de boite de vitesse (si refroidisseur) essai de suivre les tuyaux pour voir ou ça mène
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Avis sur suintement ou fuite au niveau durite radiateur
Message par Rom8933 »
Il s'agit certainement d'un flexible de direction assistée, le raccord est peut-être fendu ou le joint n'est plus étanche.
Topheoslo
c'est le bocal de direction assistée ? Il est tout gras mais le niveau est bon et le liquide tres propre . C est blizzard quand même j avais lave le moteur avant l'hivers et j avais pas ça !!!!!
civodul
Oui on voit que c'est gras sur le haut, tu as contrôlé ton niveau, il n'est pas trop haut ? OU bien l'étanchéité du bouchon qui n'est pas bonne ?
Topheoslo
civodul a écrit :Oui on voit que c'est gras sur le haut, tu as contrôlé ton niveau, il n'est pas trop haut ? OU bien l'étanchéité du bouchon qui n'est pas bonne ?
sur le bouchon il y a une tige , est le niveau semble se trouver au niveau du bout de cette tige , je dirai a vu d œil , un peu plus de la moitier du bocal
je ne sais pas trop ou le niveau doit se situer :)
la grosse inspection , la 2, a été faite en novembre dernier , le garage a du changer le liquide non? mais le bout etait bien serré mais peut etre le joint est en mauvais etat
je vais aller au garage demain pour voir ca
