Voyant moteur éteint
M@XiMe
Véhicule : BMW (E46) 320d pack preference
Message par M@XiMe »
Bonjour les bmistes :)
Je sors du contrôle avec ma petite E46 320d Touring de 2003
Le voyant moteur ne s'allumant pas, elle a reçu une contre-visite. Il n'y avait pas de souci pour ce défaut avant son dernier contrôle fin 2016.
Je viens de vérifier les fusibles et les leds du compteur, tout va bien.
A la lecture de défauts avec Rheingold rien ne sort...
Pensez vous qu'elle a été reprogrammé pour être éteinte ou qu'il faille regarder autre chose ?
2 mois pour lui trouver une solution sinon elle nous quittera... :(
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Voyant moteur éteint
Message par Rom8933 »
Salut, à la mise du contact, le voyant s'affiche?
M@XiMe
Non c'est bien là le problème ! :(
Rom8933
Si la led du voyant est morte, elle devrait ressortir au diag. Or, c'est vraiment pas cool mais il suffit de mettre une résistance pour ne plus avoir le voyant et 0 erreurs. Regardes de ce côté là, démontes le combiné d'instrument pour vérifier. Pour l'instant je ne vois que ça.
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
fait le test des lampes dans le menu caché
Rom8933
civodul a écrit :fait le test des lampes dans le menu caché
J'en doute car au contact il devrait s'allumer mais à tenter *21*
civodul
il a pas grand chose a perdre et la procédure prend 20 secondes
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Message par Ofgod »
Tu mets ton voltmetre aux bornes de la led, tu mets le contact, et tu vois si tu as quelque chose.
-Si tu as une tension (que tu peux comparer sur une autre qui s'allume) et que la LED ne s'allume pas elle est morte.
- Si pas de tension le combiné en a surement un coup.
Mais je suis certain que le diag ne sert a rien puisque le contrôle est visuel (et j'ai le cas avec la LED ABS absente, pas de message d'erreur)
M@XiMe
Merci pour le test c'était du coup une bonne idée.....
Dingue elle s'allume :
Cela me conforte dans l'idée que ça a été désactivé mais ça commence à me dépasser :(
civodul
J'ai toujours aimé les réponses toutes faîtes. A part ça content pour toi que cela fonctionne *11*
