Refuse de démarrer
Adel93
Véhicule : BMW e46 330d
Refuse de démarrer
Message par Adel93 »
Ma voiture ne veut plus démarrer. J'étais au carwash, j'ai éteint la voiture puis redémarrer pour la déplacer afin de la laver puis une fois lavée je tente de la démarrer mais rien ne se passe. La radio fonctionne, la clim s'allume mais lorsque je tourne clef pour démarrer celle-ci refuse de démarrer, elle ne fait aucun bruit lorsque je tente de la démarrer. J'ai réussi à la démarrer en la poussant, une fois garée j'ai tenté de la redémarrer mais elle refuse toujours démarrer *63*
Merci de vos réponses !
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Refuse de démarrer
Message par Rom8933 »
Salut, il faut contrôler le fusible et relais du démarreur, si de l'eau à couler entre la masse et la borne d'excitation, il se peut qu'il est grillé.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Quelle année la 320d?
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Message par //micka »
+1 pour le fusible et relais
Adel93
Rom8933 a écrit :Salut, il faut contrôler le fusible et relais du démarreur, si de l'eau à couler entre la masse et la borne d'excitation, il se peut qu'il est grillé.
Comment je procède pour contrôler le fusible et ce relais du démarreur ?
Sinon c'est une 320d de fin 1999.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Il te faut un multimètre que tu trouves pour une 15aine d'€ en supermarché. C'est très utile lorsque qu'on dépanne soi-même.
Adel93
Rom8933 a écrit :Il te faut un multimètre que tu trouves pour une 15aine d'€ en supermarché. C'est très utile lorsque qu'on dépanne soi-même.
D'accord merci.
Ce matin j'ai tenté de démarrer et par magie elle s'est allumé. Pour être sur je l'ai éteinte puis redémarrer mais j'ai malheureusement le même problème 46*
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Passage au diag.
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
Code VIN : KE50300
Message par Ofgod »
*21* valise ça peut être plusieurs choses.... demarreur hs, neiman hs, relai, erreur anti démarrage... ya du choix *15*
